查看: 3149|回复: 8
[显卡维修]
显卡上的乌龟壳MOS管能用普通显卡的代用吗
发表于 2015-9-23 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个显卡的MOS上管换了,是乌龟壳的,找不到一样的,用普通管子代用没有电压,有没有大神指导能不能代用的,想看看显卡好不好使。
发表于 2015-9-23 11:00:29 | 只看该作者 �
要知道管子的型号才行,但性能会差
乌龟壳的管子没有参数 也不知道用什么的好,找了俩个代用都是没有电压  详情 回复 发表于 2015-9-23 11:02
发表于 2015-9-23 11:02:59 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-9-23 11:00
要知道管子的型号才行,但性能会差
发表于 2015-9-23 11:03:34 | 只看该作者 �
代当然行了,但你得先把坏的管的参数找到才行
发表于 2015-9-23 19:50:49 | 只看该作者 �
我倒,显卡也玩乌龟MOS 了,我只知道笔记本逐步那用这个东西的哦
发表于 2015-9-24 10:02:42 | 只看该作者 �
很少遇到这些乌龟壳MOS管在显卡上
发表于 2015-9-24 10:12:28 | 只看该作者 �
代换管参数优于原管参数就可以,估计你这显卡不仅仅是上管坏,应该还有其它问题,上管短路后很容易导致负载烧毁。
发表于 2015-9-25 17:26:58 | 只看该作者 �
可以在淘宝上买去买一个一模一样的铁乌龟,
发表于 2015-9-25 20:11:43 | 只看该作者 �
可以自己用普通的管子改,注意功率。还有铁壳管烧坏负载的可能性会很高,笔记本上铁壳管,我见到的联想的   基本都是cpu供电铁壳坏了 然后u也挂了
