查看: 14653|回复: 250
M5010报警7声,,非通病维修!版号09913-1
发表于 2015-9-22 17:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:早上一老商家拿来一台AMD的M5010,说开机不显报警7声, 想都不用想通病北桥嘛,这机器是001的桥直接跟商家说桥的问题换桥300,商家确定客户要修,说明天取机。
维修过程:先拆下主板发现这板子之前还是块一修板,心里乐开花了,直接除胶,弄好隔热直接上BGA 这001的芯片店里也有几个,货都不用发了,拆下原机的桥,换上新的焊上去,上机测试,咔咔咔电流上到1.5了,弹不上去了, 怎么回事,,, 取下内存洗刷刷洗刷刷,在上机通电还是卡在1.5!换跟内存还是一样,测桥上面的阻值都正常,插上喇叭通电还是要报警,吗的难道新桥是坏的,,还是干桥吧又找了一个拆机的好的重植换上去,怕没焊好还回焊了一次,接下来通电,可恶啊电流还是卡在1.5死活上不去,还关不机了硬关都不行,按开关电流就拉低到0瞬间又上去了,唯一改变就是不报警了,测供电吧, 按理说供电应该都出来了,但是为了安心还是测一下,测试如下 1.0  3.3  5V都有了无跳变偏低, 没法找了个BIOS 刷了刷,机器没刷好到是把报警给刷出来了,!又报7声,头大了到论坛上看了下,也没有具体的案例,又去测内存的电压 基准0.76 跟3.3的都有了 完全排除内存,冷静下来抽根烟,AMD1.5的电流内存都还没到!果断换了个CPU还是一个样报警电流也没上去,拿表笔测了下桥周边排阻阻值也都对!还是怀疑桥,上BGA取下来仔细看了下焊盘 也都对的拿表笔测试了下对CPU点位的阻值 都正常,再找了一个全新的换上去,
通电故障依旧,月亮还是那个月亮!下班了该。
第二天,想了一晚上总算想起了什么,记得以前修过一台M4010也是报警7声,但是最后修好是换的南桥!,早上匆匆来到店里拿起板子我X驲了狗了 南桥型号是218-0697014D1 还真没看到过!还是去料版找看看,找到了一个014的 但是没D1
跑去网上论坛看 都没有, 不知道这个D1是代码还是型号带的,能不能代换呢,管他的自己实践才是真的,直接上BGA换掉南桥,回焊一次后,装机刷刷电流瞬间到1.8在到2.4 上屏测试 亮机
总结:本机报警7声是南桥问题。维修不能太古板,通病也不能完全定死故障。希望此贴能帮到各位。 发帖好辛苦!!加加分吧!!!!
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员287640.5元2022-9-17 13:21
 会员11263560.5元2022-9-5 16:44
 会员9449670.5元2022-5-10 10:45
 会员11184790.5元2021-9-16 08:26
 会员6722450.5元2021-7-29 12:39
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +154 收起 理由
aipincaihuiyin + 3 赞一个!
迅维小小子 + 5 赞一个!
优秀妞妞 + 5
恒杰科技-王 + 2 很给力!
greaterlife + 2 赞一个!
弑恋お + 5
本本初学者 + 2 报七声戴尔网站上解释是检测不到芯片组,南.
jmsit + 1 很给力!
517424170 + 5 赞一个!
被罰站的樹 + 2 淡定
本文由 会员1033952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-23 22:11:57 | 只看该作者 �
AMD的南桥坏得不多,学习了,下次七声搞了北桥不行,搞个南桥看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-22 20:41:54 | 只看该作者 �
这个机器 7声绝对先会修北桥  但是 确实南桥的 故障
加分鼓励 维修也需要灵活变通
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-9-22 17:45:18 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-22 17:47:41 | 只看该作者 �
说的好,维修就是不能太古板!  不要被通病迷惑了内心
发表于 2015-9-22 17:49:11 | 只看该作者 �
多谢大神加分,心灵得到安慰了
发表于 2015-9-22 18:56:32 | 只看该作者 �
通病思想导致错杀北桥
发表于 2015-9-22 19:17:08 | 只看该作者 �
这个板也真够意外哈
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-9-22 19:54:15 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-22 20:30:50 | 只看该作者 �
确实 我以前也发了一贴 也是报警几声的
发表于 2015-9-22 20:46:27 | 只看该作者 �
说实在的AMD的芯片组的戴尔笔记本,北桥显卡,的确虚焊的不少。CPU坏的有也。北桥显卡离得太近。但南桥空焊没遇到过。
发表于 2015-9-22 20:55:50 | 只看该作者 �
觉得不错。给你加加分
发表于 2015-9-22 21:02:38 | 只看该作者 �
通病两次害你走了不少弯路
发表于 2015-9-22 21:31:41 | 只看该作者 �
我遇上的话,可能就死磕001了
发表于 2015-9-22 21:32:15 | 只看该作者 �
AMD南桥坏的修的真少,这种现象我看大家也会是走弯路的
发表于 2015-9-22 21:33:50 | 只看该作者 �
这个问题还真不好测试了,玩玩没有想到是南桥的问题
发表于 2015-9-22 21:48:43 | 只看该作者 �
靠,,,这么有耐心,,这样你都可以,,
发表于 2015-9-22 21:49:33 | 只看该作者 �
要是我 怎么也不会想到南桥
发表于 2015-9-22 21:49:36 | 只看该作者 �
         有点曲折。不过还好。能赚到客服钱了
发表于 2015-9-22 21:53:02 | 只看该作者 �
AMD南桥坏不多见啊
发表于 2015-9-22 22:04:39 | 只看该作者 �
万万没想到,万万没想到。
