查看: 2109|回复: 3
关于盈通6850显卡花屏问题
发表于 2015-9-22 16:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过贴纸,这个卡花屏重植GPU,解决。http://www.chinafix.com/thread-862620-1-1.html。上个月又有一批这种卡,懒得重植了。直接加焊。说说我的加焊方法,首先,助焊剂灌进GPU里面,(要慢慢灌,让助焊剂流透里面),然后用助焊膏封住四边,风枪稍微加热到助焊膏融,在放到BGA机器上,加焊前,在GPU上放一个1元硬币压着,慢慢升温,我的机器上部跑到290度下部295度,80秒的时候GPU已经可以移动了,290度跑了120秒,然后降温设置到240度,跑40秒,机器停后,等板子完全冷却,上风扇测试OK,已经又过了一个月了,0二返率,爽。我用的迅维CF-300的机器,这机器除换CPU座子我调不出来曲线外,其他桥都能打好。
发表于 2015-9-22 17:16:56 | 只看该作者 �
学习啦.........
发表于 2015-9-22 17:31:18 | 只看该作者 �
用硬币压着加焊挺危险的
发表于 2015-9-22 17:44:19 | 只看该作者 �
你不怕把硬币给焊爆了??技术一流啊
