查看: 3695|回复: 15
[显卡维修]
16张盈通R6850显卡维修
发表于 2015-5-22 14:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到16张盈通R6850显卡,其中1张到货撞的没了人形,报废。        1张开机,主板数码卡显示2A挡住了,量到一个显存边上的电感阻值无穷大,更换后OK                                                          剩下14张才是乐呵的,全部是开机花屏,开机档37.直接吹一下GPU后OK。小弟一直觉得加焊的的都是不稳定的,都不给加焊,全部重植。漫长的植桥过程啊。搞到今天上午才全部弄完,花了11个小时左右,搞定,收钱。那个客户都是老客户了,我也没说多少钱,他直接给我电话说50一个卡,给我搞定,这是第一批,后面还有2批,都是这样的,我是该高兴呢还是郁闷呢?
发表于 2015-5-22 14:19:12 | 只看该作者 �
这里是{觉得},打错字了,打成解决了哈哈 ,原谅啊
发表于 2015-5-22 14:30:02 | 只看该作者 �
焊动了一般都不会有什么问题。。。。散热处理好一点
发表于 2015-5-22 15:56:59 | 只看该作者 �
只要不是芯片夹层贴合的缺陷。一般来说加焊时能推动芯片,就跟你重置道理差不多。注意核心温度,加强散热。
若PCB板上和BGA芯片上都有锡,在高温情况下,锡珠融化后,有可能锡珠移位导致短路,你哪一个桥芯片,芯片上有洗点,加上锡膏,在放上一颗锡珠加热就会发现了。高温变质后的锡珠或氧化后的锡珠,加焊后有可能接触不良  详情 回复 发表于 2015-5-22 22:05
反正加焊我不放心呵呵,重植觉得放心点,就是费点时间而已  详情 回复 发表于 2015-5-22 16:22
发表于 2015-5-22 16:22:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-22 16:40:04 | 只看该作者 �
高手啊 学习了
发表于 2015-5-22 17:18:16 | 只看该作者 �
当然应该高兴了,量多就好。
发表于 2015-5-22 18:25:04 | 只看该作者 �
经鉴定,楼主是非常严谨的维修人
发表于 2015-5-22 22:05:57 | 只看该作者 �
若PCB板上和BGA芯片上都有锡,在高温情况下,锡珠融化后,有可能锡珠移位导致短路,你哪一个桥芯片,芯片上有洗点,加上锡膏,在放上一颗锡珠加热就会发现了。高温变质后的锡珠或氧化后的锡珠,加焊后有可能接触不良,到时候二返不是得罪客户?我一直觉得还是重植比加焊好,所以一直是重,若客户要求加焊,就得事先说明不稳定或导致二返,会不予保修
发表于 2015-5-22 23:10:23 | 只看该作者 �
楼主做事认真才有回头客
发表于 2015-5-22 23:17:27 | 只看该作者 �
学习了,楼主严谨之人
发表于 2015-5-23 17:48:30 | 只看该作者 �
学习了,楼主严谨,当然维修质量也是最好的。
发表于 2015-5-24 16:48:02 | 只看该作者 �
呵呵。楼主严谨。但是我没时间做这些。
发表于 2015-6-4 23:21:56 | 只看该作者 �
900进口袋了,你说高兴不
发表于 2015-6-8 18:07:46 | 只看该作者 �
哼哼,我这设备不全!挺好的!
发表于 2015-6-8 22:48:10 | 只看该作者 �
不用看了,从值都没有加焊好,如果说用的有铅的,等着吧,,不到一个月全部反回从值吧, 无铅的,可能运气好 能过1个月,。。。2A那个电杆无限大,,可能就是小电杆烧掉了,大电杆基本上不可能,所以修这种显卡细心就能解决这类问题,,,
