查看: 3056|回复: 9
联想Y460经验分享!
发表于 2015-9-22 11:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y460 有两款主板,一款是带lvds图像转换芯片的,一款没有,分高分屏应该,不能替换,修到过这两款版,经过排查确定这两款版都有版层暗断的故障,独显附近容易断!带LVDS的拆电感改集显,故障现象多种!所以修这种版要注意了!
发表于 2015-9-22 12:00:58 | 只看该作者 �
谢谢经验,分享
发表于 2015-9-22 12:05:27 | 只看该作者 �
表示没有碰到过Y460断线的。。运气真好!
发表于 2015-9-22 12:07:38 | 只看该作者 �
带图像转换的是不是amd的?
inter 的两种,版基本一样  详情 回复 发表于 2015-9-22 13:16
发表于 2015-9-22 12:13:40 | 只看该作者 �
碰到的少还是正常故障多些
发表于 2015-9-22 13:16:00 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-9-22 12:07
带图像转换的是不是amd的?
inter 的两种,版基本一样
发表于 2015-9-22 13:43:48 | 只看该作者 �
这个修的比较少啊
发表于 2015-9-22 15:36:59 | 只看该作者 �
这种的还没有碰到过
发表于 2015-9-23 10:57:20 | 只看该作者 �
intel 的确实是 LVDS  部分有两种, 碰到一个档码 67  的,搞不定,一个50S 左右掉电的,也没搞定
发表于 2015-9-23 15:40:22 | 只看该作者 �
没碰到断线的,掉电的到是碰到过
