查看: 5000|回复: 25
[惠普]
hp显示器一秒钟黑屏
发表于 2015-9-22 08:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器一秒钟黑屏的维修的总结: 1.高压板问题
2、灯管老化的问题
3、接触不良打火引起的问题
4、数据板有时也会引起的黑屏问题
今天 一例请往下看图,老话题新谈
拆机过程,略
灯管的一边的焦了
下图是另一边的情况,差不多
看看全图,2 个灯管都 是一个样子的。HP显示器放灯管的架子的钱是塑料的,真会省啊,
准备好4段细的热缩管,把原来不够长的线接一下,用管子固定好。
上图这个屏面可一定要小心,一不注意屏就完了。轻拿轻放,把外屏放到框架上面。
下面这一部更加注意了,如果你的上一步没有到位的话,最好不操作这一步,否则可能会让你的这次维修前功尽弃。
安装 好线路,固定上。
开始加电开机试试机器了
显示正常!维修成功!
总结一下:
显示器换灯管的也好,LED灯条也好(道理是一样的)。显示器换灯管现在已经是我们的家常便饭了。
4个字---胆大心细即可
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
其实我不帅 + 5 过来人 不容易
发表于 2015-9-22 08:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要就是胆大心细
几年以前 灯管接口处没处理好 盖壳子的时候有点不到位 导致屏排线接触不好 3小时左右花屏 客户拿过来 我脑袋一抽 老虎钳一夹 咔擦一声巨响 屏角碎了 将近过年了 陪了客户300大洋了事 屏归我了 心里难受  详情 回复 发表于 2015-9-25 12:43
发表于 2015-9-22 09:06:46 | 只看该作者 �
我刚开始搞的时候也赔了一个屏
发表于 2015-9-22 09:28:13 | 只看该作者 �
我都搞坏好几个屏了
不会吧,搞坏一个就要格外小心了,还搞坏了几个屏!?赔得不轻啊!  详情 回复 发表于 2015-9-22 18:10
发表于 2015-9-22 09:32:50 | 只看该作者 �
显示器开屏一定要细心 新手容易搞出竖线
发表于 2015-9-22 10:04:44 | 只看该作者 �
换灯管是个细活,如履薄冰啊。
发表于 2015-9-22 10:14:24 | 只看该作者 �
LS说的很对,如履薄冰啊
发表于 2015-9-22 10:49:28 | 只看该作者 �
能烧成这样,是不是以前这机器被去保护了
发表于 2015-9-22 11:13:09 | 只看该作者 �
换灯管要细心些,
发表于 2015-9-22 11:49:43 | 只看该作者 �
20的双灯管的屏灯管容易烧成这样
发表于 2015-9-22 13:28:21 | 只看该作者 �
老手一年里也会弄坏一台。
发表于 2015-9-22 14:29:51 | 只看该作者 �
以前弄不好的换屏嗯
发表于 2015-9-22 17:51:43 | 只看该作者 �
总结的不错。。黑屏也就无非这几种情况
发表于 2015-9-22 18:10:24 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-9-22 09:28
我都搞坏好几个屏了
发表于 2015-9-24 12:13:14 | 只看该作者 �
换灯管细活
发表于 2015-9-24 16:20:46 | 只看该作者 �
换灯管可能没有技术含量,只要做到胆大心细,不要蛮来,一般都不会出问题的。还有就是,能不换就不换,换灯管的风险相对有点高,万一把液晶板弄裂了,屏就报废。
发表于 2015-9-24 18:29:42 | 只看该作者 �
最讨厌换灯管了 ,我没弄碎过屏  倒是换好灯管装的时候灯管又碎了  闹心啊
发表于 2015-9-24 21:35:45 | 只看该作者 �
我之前帮别人换灯管    把屏给搞烂了    赔了一个别人
一般都跟客户说明有风险 可以考虑不换 没必要做赔钱的买卖 换灯管耗时长 利润也不高 没必要这样自己承担风险。  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:45
发表于 2015-9-24 23:38:51 | 只看该作者 �
换灯管是细货,胆大心细,拆装时要先多看看。
发表于 2015-9-24 23:56:20 | 只看该作者 �
这种屏都 是灯管坏
