查看: 3766|回复: 18
迅维维修部案例发布 联想B460 LA46 09911-1M 开机掉电
发表于 2015-9-21 17:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想B460
LA46
09911-1M
HM55
N11M
故障描述:开机掉电
解决方法过程:
1、目测动过PCH、BIOS、CPU供电的铁壳子MOS管等。
2、开机电流上到0.8A掉电,测各大电压发现只有CPU供电没有产生,测CPU供电IC的条件时发现U60的38脚VR_ON只有0.8V电压,而VR_ON是由U69的4脚IMVP_VR_EN过来的,测U69的1\2\5脚都有3V电压,将U69更换后电流上到0.4左右掉电,将CPU供电的铁壳子MOS管更换后,电流上到1.3A左右不动,用示波器测得已到显卡这边,但是不显示.
3、目测PCH的BIOS有动过,于是将重刷BIOS资料后,电流上到1.3A后跳变几次电流为1.27A时亮机了.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-21 17:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能用示波器详细解释一下过程,肯定是精华帖了
发表于 2015-9-21 19:46:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
值得学习  v
发表于 2015-9-21 20:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找小元件更换太麻烦了。楼主找u69代换的时候是怎么找的,是随手拿一板子,下个图纸慢慢找吗
发表于 2015-9-21 21:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果电流到1.3不动了,是不是可以判断不过显卡?(没有示波器)
发表于 2015-9-21 21:29:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
讲讲示波器怎么到显卡了
发表于 2015-9-21 21:35:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
语言简练
不过这个的理论判定和操作很厉害  用示波器测得已到显卡这边,但是不显示
发表于 2015-9-21 21:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器测得已到显卡这边,但是不显示  怎么弄的 具体些呀
发表于 2015-9-21 21:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
倒是个赚钱的机器啊!一天来个几台及赚钱有轻松
发表于 2015-9-21 22:01:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这也太轻松,太随意了吧?还是技术好啊!
发表于 2015-10-12 22:17:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
迅维的思路一直都是很清析的啊,我机会过来学习学习!!~~~
发表于 2015-10-12 23:05:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修部的帖子好像很少啊,这个机子是通病多的机子,楼主牛修得效率
发表于 2016-3-24 16:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
估计是测过内存,楼主就认为没过显卡
发表于 2016-3-27 10:04:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
示波器怎么判断过了显卡的,可以抓个波波上个图看看吗
发表于 2016-3-27 10:11:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷bios好了,怎么不把BIOS资料传上来呢,以后遇到也好用得着
发表于 2016-3-30 11:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚好遇到这种问题,之前短路,换掉上下管,芯片 ,CPU,电流上到1.32不亮机,不知道是不是BIOS问题
楼主 BIOS资料麻烦传一下
发表于 2016-3-30 11:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刷了网上下载的也一样问题
发表于 2016-3-30 12:12:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恩,还留一手是不
发表于 2016-3-30 15:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波能看出自检到显卡?
