查看: 3089|回复: 17
(分享)几种电磁炉的典型故障
发表于 2015-9-21 14:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  第一个图是一个苏泊尔电磁炉,开机加一下热直接显示E1,中间停10秒左右,再加一下热又显示E1,换可调电阻,故障解除。和以往断续加热不同的是停顿时间长且显示E1。第二个图片也是苏泊尔,是俺家女汉子遗留的一台,拿来机器当时判断是按键,换过按键后还是不开机。这一点大家必须注意,有一个不可忽视的问题,这种故障还从别处转修过来多台,看着灯板也干净,没有水渍,特别是经过别人修过的机器,有些是顾客自己拆开机器擦干净了。这时你要用热风枪把灯珠和 cpu挨个烤,让里面的水冒出来,只有烤到一定温度才能出来。所以,换按键后记得烤灯珠等电子元件。
  还有一个故障不可忽视,上午有一个美的电磁炉,也是从别处转修来的,一切显示正常,报警不加热,测量大电阻不坏,电容不坏,三压正常,换IGBT管故障排除,但测量ibgt不坏,这种故障在维修案例中大约占三十分之一,这不是新技术,也不是新现象。
(图文来源于网络)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
jac- + 1
sw1238845 + 5 赞一个!
yongjin + 3 赞一个!
发表于 2015-9-21 21:22:11 | 只看该作者 �
真好,留着有用!
发表于 2015-9-21 21:22:45 | 只看该作者 �
电磁炉版快,顶起!
你是电磁炉的实粉?  详情 回复 发表于 2015-9-22 08:33
发表于 2015-9-22 08:33:05 | 只看该作者 �
sangna30 发表于 2015-9-21 21:22
电磁炉版快,顶起!
你是电磁炉的实粉?
不是,有需要就会过来看  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:45
发表于 2015-9-22 09:24:32 | 只看该作者 �
换IGBT管故障排除,但测量IGBT不坏,这是什么原因呢,难道是管的性能下降导致?新手恳请指教。
应该还是管子不良了,拆下来测量都是用的万用表吧,只能大概判断一下好坏。  详情 回复 发表于 2015-9-23 09:27
发表于 2015-9-22 09:30:28 | 只看该作者 �
家电除了液晶电视我都是修自己家的,有用的经验,感谢分享!
你好厉害 都可以修自己家的了 会过日子啊  详情 回复 发表于 2015-9-22 09:58
发表于 2015-9-22 09:58:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 09:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 16:47:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 19:45:03 | 只看该作者 �
LXWL 发表于 2015-9-22 08:33
你是电磁炉的实粉?
不是,有需要就会过来看
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-9-24 12:06:09 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2015-9-24 13:10:21 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享,谢谢了
发表于 2015-9-24 14:24:54 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2015-9-24 20:01:07 | 只看该作者 �
这个正好可以用的上一点,
发表于 2015-9-25 18:34:26 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享,谢谢了
发表于 2015-9-27 11:10:34 | 只看该作者 �
牛比呀,电磁炉都修了
发表于 2015-10-16 21:06:55 | 只看该作者 �
练练手。。。现在维修家电还是有点钱途。。
家电乃是生活必需品勒  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:23
发表于 2015-10-17 09:23:22 | 只看该作者 �
家电乃是生活必需品勒
