查看: 1650|回复: 14
这样的电源管理芯片是什么型号
发表于 2015-9-20 22:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片上的字没了,1.2脚都是通过四个电阻接300V供电,5脚是脉宽输出.4脚接地,
发表于 2015-9-20 23:14:01 | 只看该作者 �
给个图片看看才好判断。
发表于 2015-9-20 23:16:00 | 只看该作者 �
楼主,不是我说你,你是什么人啊,图片都不发一个,你换位思考一下,你是看客,能看懂你这篇文章吗?你能看得明我就服了你。各位说对不对??
发表于 2015-9-21 09:12:18 | 只看该作者 �
可以拍个图看看
发表于 2015-9-21 21:12:14 | 只看该作者 �
应该是  电源板上的  驱动芯片
发表于 2015-9-21 22:46:11 | 只看该作者 �
楼主传张照片,不然很难帮你...........
发表于 2015-9-21 22:55:25 | 只看该作者 �
最好发个图片过来
发表于 2015-9-22 08:27:36 | 只看该作者 �
这个芯片都差不多的吧,是坏了吗
不确定坏没坏,想找个代换试试,就是不知道型号.查了几个电源板的图都没有这样的  详情 回复 发表于 2015-9-23 12:42
发表于 2015-9-22 09:40:43 | 只看该作者 �
说了等于没说
发表于 2015-9-22 13:22:40 | 只看该作者 �
这个好玩,打哑谜
发表于 2015-9-22 13:23:08 | 只看该作者 �
搜图纸吧,问不出来的。
查了几个电源板的图都没有这样的  详情 回复 发表于 2015-9-23 12:41
发表于 2015-9-23 12:41:18 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-9-22 13:23
搜图纸吧,问不出来的。
查了几个电源板的图都没有这样的
发表于 2015-9-23 12:42:20 | 只看该作者 �
red·如此美 发表于 2015-9-22 08:27
这个芯片都差不多的吧,是坏了吗
发表于 2015-9-23 13:02:15 | 只看该作者 �
这个好玩,打哑谜
发表于 2015-9-23 13:03:20 | 只看该作者 �
没图片等于没说
