查看: 5136|回复: 8
苹果airA1465电源不开机EC不发出SMV_DATLOW_L
发表于 2015-9-20 16:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果air a1465 版号820-3208-a 来时不开机 电源绿灯不亮 可调电源0.055测量3.4V只有0.6V量对地短路 后来发现ec挂了 换了ec电源绿灯亮了 电流0.018 按开关无反应 插上电池开机了 发现电池可以开机 电源不能开机也不充电 现在的情况就是 插着电源 插电池自动开机 插着电池 再查电源也自动开机 开机后电流有跳变可亮机
没有充电电流 不充电  单电池可以开机  单电源不开机 插电源 ACOK 有3.3V SMC_DATLOW_L没电0V 按理应该3.3v 各位大神帮忙分析下 ec要什么条件才发出SMC_DATLOW_L 。。。。。。谢谢
发表于 2015-9-20 16:55:56 | 只看该作者 �
图纸上传一下撒,好给你分析呀
发表于 2015-9-20 16:57:41 | 只看该作者 �
苹果机器有部分是要主板带电池才能开机的,光用外接电源是不能开机的,这是电路设计决定的。仔细看看图纸,SMC检测不到电池,那个信号也就不会发出(我理解的)。你应该去维修充电部分。
这机器单插电源 自动开机的 我这有一个一样的机器  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:06
发表于 2015-9-20 17:02:02 | 只看该作者 �
苹果板子待机电流为0.025A时(外接电源,不带电池时电流),供电就是正常的。
发表于 2015-9-20 17:03:39 | 只看该作者 �
图纸和点位 软件也有
a1465 820-3208-a.zip
2.2 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-20 17:06:10 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-9-20 16:57
苹果机器有部分是要主板带电池才能开机的,光用外接电源是不能开机的,这是电路设计决定的。仔细看看图纸, ...
发表于 2015-9-20 17:08:30 | 只看该作者 �
朋友 帮忙分析 为什么不出SMC_DATLOW_L EC需要什么条件发出SMC_DATLOW_L
发表于 2015-9-20 17:30:45 | 只看该作者 �
插外接电源自动开机,是个很麻烦的问题,我的820-3115-B板子也是这个状况,待机电流也看不到,把图纸反复看了看,还是怀疑EC芯片的问题,可我手上没有这个板子的EC配件,二块板子只能先放着。楼主的板子至少还能工作,先把充电部分维修出来,再来考虑自动开机的问题。苹果料板上EC芯片未必是完好的,可能的情况下多试几个。
发表于 2015-9-20 19:13:26 | 只看该作者 �
你这机子我觉得主要还是先修电池充电的问题。苹果机与其它机子不同,有些是要装有电池插适配器才能开机的。
