查看: 16527|回复: 216
主板维修实践中总结的几个关键测量点
发表于 2015-9-20 08:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修必须记住的测量点(适合小白)
1.待机电路:PCI插槽A14脚,PCIE插槽B10脚,观察诊断卡3.3待机灯(eg:如果PCIE有3.3V,PCIE没有3.3V,这也不正常)
2.触发电路:VCCRTC(肖特基二极管) RTCRST(CMOS跳线帽) 32.768晶振(两脚电压是否有压差) VCCSUS3_3(稳压器1117、1084的2脚) RSMRST#(IO的引脚)INTVRMEN(查图测外围电容电阻)
3.触发信号:PWBTN#(IO的引脚,高-低-高) SLP_S3#(IO的引脚,低-高)  PSON#(IO的引脚、ATX的绿线,高-持续低电平) 注:有迅维徐老师制作的常见IO测量脚位就OK
4.内存供电:内存插槽旁边大电感,MOS管D极(下管)或上管S极(S极接地的是下管)
5.内存负载供电:DDR1(内存插槽旁1.25-1.4V排阻) DDR2(内存插槽旁0.9-1V排阻) DDR3(内存插槽120/240脚)
6.内存SPD供电:DDR1(内存插槽184脚) DDR2(内存插槽238脚) DDR3(内存插槽236脚)
7.内存基准电压:DDR1(内存插槽1脚) DDR2(内存插槽1脚) DDR3(内存插槽1/67脚)
8.桥供电:桥边上大电感,MOS管S极(周围必须有直插电容或滤波电容)
9.总线供电:CPU与NB之间独立MOS管的S极。
10.CPU供电:CPU旁边相同电感,上管S极或下管D极。
11.时钟供电:PCI插槽B16脚(1.1V~1.5V),PCIE插槽A13、A14脚(0.3~0.4V),时钟芯片周围68x电阻或330电阻,CPU假负载
12.复位电路:PCI插槽A15脚(3.3V左右),PCIE插槽A11脚(3.3V左右)
13.SMBUS总线供电:SMDATA数据(DDR1的91脚、DDR2的119脚、DDR3的238脚) SMCLK时钟(DDR1的92脚、DDR2的120脚、DDR3的118脚)
望大神们补充一下!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1120166300鑫豆2024-3-19 13:33
 会员12053012元2022-12-13 10:17
 会员12053012元2022-12-13 10:16
 会员12891232元2022-11-7 07:04
 会员12026242元2022-9-20 23:18
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +115 收起 理由
dddddkk + 2
不会水的鱼。 + 5 赞一个!
2206807866 + 1 赞一个!
诚微科技 + 2
恋缘梦 + 5 很给力!
sxzhyw + 5
毛金梁 + 5 继续努力!
你瞒我瞒L + 2 很给力!
czwei0715 + 5 很给力!
hurry307 + 5
本文由 会员679513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-16 00:17:20 | 只看该作者 �
嗯,新手不错的资料
发表于 2015-9-20 09:28:18 | 只看该作者 �
小白很实用学习的重要资料
赏点分呗  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:46
发表于 2015-9-20 09:46:03 | 只看该作者 �
叶活 发表于 2015-9-20 09:28
小白很实用学习的重要资料
赏点分呗
发表于 2015-9-20 09:50:47 | 只看该作者 �
这就是小小白的福利啊 给你加分了哈
多谢  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:51
发表于 2015-9-20 09:51:57 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-9-20 09:50
这就是小小白的福利啊 给你加分了哈
多谢
发表于 2015-9-20 09:55:09 | 只看该作者 �
讲得很详细,早上用笔记下了,幸苦了,教学用.
发表于 2015-9-20 10:11:46 | 只看该作者 �
基本上都列出了,楼主辛苦了!
老板 赏点分  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:59
发表于 2015-9-20 10:45:49 | 只看该作者 �
支持楼主,希望以后多多发这样的经验贴
加点分啊  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:59
发表于 2015-9-20 10:59:14 | 只看该作者 �
xzrj888 发表于 2015-9-20 10:45
支持楼主,希望以后多多发这样的经验贴
加点分啊
发表于 2015-9-20 10:59:34 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-20 10:11
基本上都列出了,楼主辛苦了!
老板   赏点分
发表于 2015-9-20 11:10:28 | 只看该作者 �
主板维修必须记住的测量点(适合小白)
PCIE插槽B10脚有3.35V多出了一点点,算正常吗?
正常啊  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:41
发表于 2015-9-20 11:41:38 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-20 11:10
主板维修必须记住的测量点(适合小白)
1.待机电路:PCI插槽A14脚,PCIE插槽B10脚,观察诊断卡3.3待机灯 ...
正常啊
发表于 2015-9-20 13:14:35 | 只看该作者 �
资料不错 对小白很有用 给你加分
谢谢,有空会多发的  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:48
发表于 2015-9-20 13:27:22 | 只看该作者 �
请问楼主SMBUS总线供电是什么?
SMBUS是系统管理总线,指南桥连接内存、时钟、电源管理芯片、温控芯片等的一条串行总线。负责设备与南桥间的数据交换  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:52
发表于 2015-9-20 13:36:42 | 只看该作者 �
这些点的位置必须记得一清二白的
对!  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:48
发表于 2015-9-20 15:48:21 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-9-20 13:14
资料不错 对小白很有用 给你加分
谢谢,有空会多发的
发表于 2015-9-20 15:48:49 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2015-9-20 13:36
这些点的位置必须记得一清二白的
对!
发表于 2015-9-20 15:52:27 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-20 13:27
请问楼主SMBUS总线供电是什么?
理解。那SMCLK是不是内存的时钟?  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:17
发表于 2015-9-20 16:43:51 | 只看该作者 �
这是小白的福利。。。呵呵
发表于 2015-9-20 16:46:53 | 只看该作者 �
这么多点,你们是怎么记忆的?我觉得记不住呀
不用记得,练几下都记住了,,,好像最近新式的B85啊A88啊主板,DDR3的SPD0.4V左右,238脚总线供电也只有0.4V左右,而且这主板是好的,,,,你们试过没有  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:19
一边记一边练啊  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:53
