查看: 2456|回复: 27
谁能帮帮我呀。跪求相助,在线等的
发表于 2015-9-19 20:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台苹果机器,装系统WIN7, 要保留苹果的原系统。问题就出在这,请看图吧:第一个问题:为什么我的bootCamp选项只有两项,别的机器有三项的昵?第二个:为什么会找不到光盘昵。第三个:这个是不是只支持DVD光盘安装? 刻录光盘我是刻好的,镜像是iso的,求解答或别的安装方法。
发表于 2015-9-19 21:08:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还真是没试过在苹果电脑上安装系统,我有个想法,可以进PE,GHOST吗?
发表于 2015-9-19 21:12:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一般都用U盘安装
发表于 2015-9-19 21:20:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么机型?哪一年的机器呢?这些都不说怎么帮你分析
发表于 2015-9-19 21:22:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
前段时间,搞个苹果,搞了一个礼拜都没搞定
发表于 2015-9-19 21:31:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一换个安装光盘
第二做个U盘的系统
这个其实就是10.8.4系列之后需要越狱的,越狱后有三个选项了,  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:25
发表于 2015-9-19 21:32:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
苹果标志为啥会被咬了一口   那就是我们会慢慢的啃下去了 ,谁不是生下来就懂得 要对一样东西有兴趣 慢慢的去摸索,最好是有人指点一二了。免得走很多弯路
发表于 2015-9-19 21:36:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是你的光驱坏了啊
发表于 2015-9-19 21:41:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用win7安装光盘 安装   安装版的不是克隆版的 装好后 在安装bootcamp 4.o 或5.0 bootcamp百度去下载
发表于 2015-9-19 21:42:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这个比较老 要用光盘安装 不支持u盘 祝你好运
发表于 2015-9-19 21:47:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机型在老点的话 都不会支持微软系统的。。。。
发表于 2015-9-19 21:50:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是要一张win7的安装光盘,还有外置光驱。没有就用U盘。
发表于 2015-9-19 21:52:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外置光驱 是不行的 除了苹果的光驱以外 尝试以后就知道了 不要走弯路
发表于 2015-9-19 22:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多简单,在这里制作一个安装盘就行了
发表于 2015-9-19 22:25:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
天意wx 发表于 2015-9-19 21:31
第一换个安装光盘
第二做个U盘的系统
没有所谓的越狱,但是是可以改动一下bootcamp代码实现3个选项,不过两个选项照样完美的装win7,而且可以实现多分区  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:36
发表于 2015-9-19 22:33:54 | 只看该作者 来自: 中国
我是苹果高手,首先你那个两个选项是正常的,bootcamp分版本的,然后你那机器有没有光驱,如果有,就拿光驱装,有的机器有光驱不支持u盘win7,但有的也支持u盘win7,不认光驱原因是你没刻录好,或者说是你那光盘机器认到了,但是装不了系统,我遇到过,后来我直接在淘宝买的光盘,很顺利的装上了,不懂的问我
可以加我吗?2213986702  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:32
发表于 2015-9-19 22:36:37 | 只看该作者 来自: 中国
知道,基本都单安装window7 我自己的双系统U盘都制作完成了,  详情 回复 发表于 2015-9-19 22:38
发表于 2015-9-19 22:38:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zh19920520x 发表于 2015-9-19 22:36
没有所谓的越狱,但是是可以改动一下bootcamp代码实现3个选项,不过两个选项照样完美的装win7,而且可以 ...
发表于 2015-9-20 10:32:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zh19920520x 发表于 2015-9-19 22:33
我是苹果高手,首先你那个两个选项是正常的,bootcamp分版本的,然后你那机器有没有光驱,如果有,就拿光驱 ...
可以加我吗?2213986702
发表于 2015-9-20 11:00:18 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
需要win7的正常安装光盘。我使用的是win7 64位安装盘测试成功。
