查看: 1439|回复: 5
E40 板号GC5MB
发表于 2015-9-19 19:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
进水机器,待机电流0.02不触发。位置在PCH背面,拿到机器先处理进水,该补的补,该换的换,该扔的扔。处理后可以开机了且正常亮机,果断装机测试,开机进系统,但是有些卡,想想卡就开吧,亮机就行。可是过了一会儿死机了,难道硬盘坏了。强制关机,再开,MD又不触发了,和来时一样,待机0.02A。心想难道主板这么快就保护了吗?拆机放电直接通电开机了,装上开关再试又不触发了,怎么回事,开关坏了吗?从头开始NBSWON#有3.3v---0---3.3v跳变,开关正常。查EC的PIN80脚,有3.3v但是没有跳变。难道是PCH问题吗?(由于是PCH进水,所以首先考虑了)由于不放COMS可以开机,那就先查RTC电路吧,不查不要紧,一查发现RTC电路正常。RTC_RST#.SRTC_RST#.PCH_INVRMEN,SM_INTRUDER#.+3VRTC.VCCSUS3_3[1]..V5REF_SUS都正常,难道是EC,回头查EC,直接把D10拆了。PIN80还是无跳变,估计是EC工作不良,直接点,短接D10能正常开机,最后是直接把开机信号NBSWON#飞到D10解决的。
补充内容 (2015-9-20 13:17):
进水机就是难搞,能开机了但就是不进系统,而且温度高的要死,换散热片都不行,
发表于 2015-9-19 19:13:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全不懂,只能帮楼主顶一下!
时间比较紧,写的有些省,慢慢看看  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:03
发表于 2015-9-20 07:00:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水的机器不好搞,就是修好了还会有隐患
怕的就是不稳定,只有多测试了  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:02
发表于 2015-9-20 09:02:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wangjie4128 发表于 2015-9-20 07:00
进水的机器不好搞,就是修好了还会有隐患
怕的就是不稳定,只有多测试了
发表于 2015-9-20 09:03:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 19:13
完全不懂,只能帮楼主顶一下!
时间比较紧,写的有些省,慢慢看看
发表于 2015-9-21 11:22:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
经过 给位维修的方式
