查看: 9644|回复: 27
[MACBOOK]
苹果 A1465 13年的本子 不认硬盘
发表于 2015-9-19 12:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户在插音屏线的时候把 电源小板烧了 我拆出来之后用电池开机 能正常启动,但是开机白屏 上面显示一个文件夹上面有个问号。没反应了!   插上U盘 在硬盘工具里面没有认到硬盘。于是把硬盘取下来洗了一下重新插上 后开机进入WIn7系统,试了几次都可以。  客户拿回去 第二天开机说不行了!还是老样子,
第二天客户拿店里来 第一次开机正常了进系统一会就死机了,于是强制关机后在没认到硬盘 回到了解放前!
东芝的这个芯片温度高!
来自 28#
发表于 2019-9-15 16:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 12:40:26 | 只看该作者 �
各位大神 何在
发表于 2015-9-19 13:08:48 | 只看该作者 �
这个芯片发烫是正常的,我之前修的那台也是13年的A1465,也以为这个这个硬盘有问题了,后来一直用着都正常
发表于 2015-9-19 13:28:47 | 只看该作者 �
硬盘有问题就换了吧 没有什么好纠结的
发表于 2015-9-19 13:33:20 | 只看该作者 �
换块硬盘试试,说不定硬盘挂了
发表于 2015-9-19 13:38:14 | 只看该作者 �
对呀  怀疑就换下  换下什么都知道了
发表于 2015-9-19 13:40:38 | 只看该作者 �
换个试试吧  好像挺贵的
发表于 2015-9-19 15:03:17 | 只看该作者 �
你都没测数据,也没代换,最本的检查都没做,谁是神啊,哪里知道你这破鸡巴什么问题!
发表于 2015-9-19 17:15:16 | 只看该作者 �
这批东芝的SSD应该是有缺陷的那批,苹果召回过的,你自己上苹果官网上查询一下召回信息,当时这个SSD的故障就是时能用时不能用。召回一般是不分过保和没过保的,也就是说你的这个如果是缺陷型号,你就可以找苹果售后换一个好的。
那楼主的这个应该是可以换的了是吧?  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:23
发表于 2015-9-19 17:43:00 | 只看该作者 �
这中情况还没遇到过    直接换一个测试就知道了
发表于 2015-9-19 21:06:01 | 只看该作者 �
先换硬盘排除硬盘故障嘛,有什么好想的。
发表于 2015-9-20 09:19:06 | 只看该作者 �
换个说的简单,只是买个好贵的,不过不换也没法知道好坏否,纠结
发表于 2015-9-20 09:23:00 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2015-9-19 17:15
这批东芝的SSD应该是有缺陷的那批,苹果召回过的,你自己上苹果官网上查询一下召回信息,当时这个SSD的故障 ...
那楼主的这个应该是可以换的了是吧?
客户不修了 !  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:18
发表于 2015-9-20 15:53:26 | 只看该作者 �
这个硬盘好像要3000左右,不过苹果硬盘坏的不多,楼主在好好查查!
发表于 2015-9-20 15:59:56 | 只看该作者 �
固态一般不坏
发表于 2015-9-20 17:01:35 | 只看该作者 �
是的 这个东芝的SSD 是比较容易坏 没有办法 只有代换 的方法来验证 SSD的好坏 基本没有可能去修复这个SSD的
发表于 2015-9-26 06:06:56 | 只看该作者 �
还是先排除硬盘的好
发表于 2015-9-26 10:02:24 | 只看该作者 �
这个多少G的 挺贵的
发表于 2015-9-26 10:44:23 | 只看该作者 �
有个这么好的固态。
发表于 2015-10-20 17:18:39 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-9-20 09:23
那楼主的这个应该是可以换的了是吧?
客户不修了 !
