查看: 5183|回复: 47
联想G460没3.3跟5V, LA-5751P REV:1.0
发表于 2015-9-19 10:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第1脚:REF   1.97V
第2脚:TON 1.96V
第3脚:VCC  4.97V
第4脚:EN_LDO  10.1V
第5脚:NC  3.25V
第6脚:VIN  19V
第7脚 :LDO  4.97V
第12脚:ILIM1  1.46
第14 : EN1 4.63V
第17脚:BOOT1  4.73V
第19脚:PVCC  4.97V
第24脚:BOOT2  4.59V
第27脚:EN2:1.97
第29:SKIP  0V
第31脚:ILIM2   0V   0V这个脚位不对,应该是1.4V才对啊???是什么会引起这个没电压输出呢??
第32脚:REFIN2  4.97V
副保护隔离电路的比较器已经换了,ACIN  PACIN  MAINPWON  都正常产生。芯片的上下 MOS管换了,上下G极都没电压没波形,拆掉上官量上下管的G极也没电压没波形,却断电感后面的电路也没待机电压产生,两边的滤波电容也都换了,实在是不知道到是哪导致第31脚:ILIM2没电压输出,这个电压应该是1.4V的,因为第12脚:ILIM1  是1.46V,在线等待····
发表于 2015-9-19 10:54:01 | 只看该作者 �
你没测测它这个脚的对地阻值是多少?是否后继存在短路?
后继没短路的,这个必须要量的啊···  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:57
没短路,阻止正常的,这个引脚就外接一个下拉而已,下拉电阻跟第ILIM1 换了还是12脚有电压31脚ILIM2没电压  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:54
发表于 2015-9-19 11:06:22 | 只看该作者 �
跑电路查反馈
发表于 2015-9-19 11:08:20 | 只看该作者 �
迅维天天修3/5V,请出他们大神来解决。
现在手上有三四台难产的,头痛。  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:52
发表于 2015-9-19 11:10:38 | 只看该作者 �
不行换个芯片吗  不要死修呀
芯片早就换了,都换了三个了···  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:50
发表于 2015-9-19 11:50:37 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-19 11:10
不行换个芯片吗  不要死修呀
芯片早就换了,都换了三个了···
发表于 2015-9-19 11:52:49 | 只看该作者 �
现在手上有三四台难产的,头痛。
修好了,其实这故障挺简单了,就是太过于相信自己了,就是24脚BOOT的问题。4.59V以为是正常的,一个4.59V 17脚4.73V认为没问题,结果两个升压都换了两个变成4.98V插上电源头待机0.02,一量待机有了一触发电流哗啦  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:52
嗯 你的专注很令我佩服,解决好了说一下。  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:55
发表于 2015-9-19 11:54:38 | 只看该作者 �
那个芯片好换,找一个换上试试吧  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:06
发表于 2015-9-19 11:55:51 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-19 11:52
现在手上有三四台难产的,头痛。
嗯··一定一定  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:59
发表于 2015-9-19 11:56:43 | 只看该作者 �
大神们,芯片已经换了N多个了,不要在叫我换芯片了,外接下拉电阻也跟第12脚ILIM1对换了,也只有12脚有电压31脚没电压,阻止是正常的··
发表于 2015-9-19 11:57:32 | 只看该作者 �
后继没短路的,这个必须要量的啊···
发表于 2015-9-19 11:59:39 | 只看该作者 �
嗯··一定一定
发表于 2015-9-19 12:03:41 | 只看该作者 �
我也不知道是哪里的问题
发表于 2015-9-19 12:04:08 | 只看该作者 �
这种情况就要示波器要好修一点呀
有示波器,我该怎么修呢?跪求思路,芯片是换的了··  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:07
发表于 2015-9-19 12:04:11 | 只看该作者 �
解决了吗 ,期待公布结果
发表于 2015-9-19 12:06:19 | 只看该作者 �
外围没问题?芯片换过多个。目前就是BOOT2和ILIM2电压不正常的。拆下芯片打焊盘阻值,对比1路和2路的阻值数据能否看出问题所在。有时候PCB出现问题修死也修不好的。在确实找不出不想再研究时就剪板过来代替吧!
BOOT2的升压换了,现在的电压是4.7V,但还是没待机··  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:08
发表于 2015-9-19 13:03:04 | 只看该作者 �
同意十四楼的
发表于 2015-9-19 13:07:43 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-19 12:04
这种情况就要示波器要好修一点呀
有示波器就可以直观的看到3V,5V是否产生过,是否是3V或5V过压或者是欠压而保护了,也可以用示波器看BOOT的升压是否正常,芯片在工作 BOOT的电压一般要升到20V左右,如果没有升到那就要怀疑升容电容是否有问题了  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:18
发表于 2015-9-19 13:18:00 | 只看该作者 �
没产生过,电感没瞬间的电压跳变,BOOT2我换了升压电阻电容现在是4.7V了,但BOOT1的电压变成了5.2V了··  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:10
发表于 2015-9-19 13:33:32 | 只看该作者 �
芯片都没换 搞什么飞机啊
芯片早就换了三个了,都是同样的故障····  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:10
