楼主: 609692022
联想G460没3.3跟5V, LA-5751P REV:1.0
发表于 2015-9-19 13:42:42 | 只看该作者 �
EN1是4.6 EN2 为什么是1.多
发表于 2015-9-19 13:52:21 | 只看该作者 �
这个我也不清楚啊
发表于 2015-9-19 13:54:44 | 只看该作者 �
期待大神解决
发表于 2015-9-19 13:57:24 | 只看该作者 �
人家不是说换过3个了吗
发表于 2015-9-19 14:06:15 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-19 11:54
没短路,阻止正常的,这个引脚就外接一个下拉而已,下拉电阻跟第ILIM1 换了还是12脚有电压31脚ILIM2没电 ...
那个芯片好换,找一个换上试试吧
都这个时候了你觉得还会没换芯片吗?已经换了3个了···  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:13
发表于 2015-9-19 14:10:41 | 只看该作者 �
换换升压电容试试看
发表于 2015-9-19 15:08:14 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 12:06
外围没问题?芯片换过多个。目前就是BOOT2和ILIM2电压不正常的。拆下芯片打焊盘阻值,对比1路和2路的阻值数 ...
BOOT2的升压换了,现在的电压是4.7V,但还是没待机··
发表于 2015-9-19 15:09:45 | 只看该作者 �
通电瞬间上下管G极一点波形都没有吗?
发表于 2015-9-19 15:10:01 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-19 13:18
有示波器就可以直观的看到3V,5V是否产生过,是否是3V或5V过压或者是欠压而保护了,也可以用示波器看BOOT ...
没产生过,电感没瞬间的电压跳变,BOOT2我换了升压电阻电容现在是4.7V了,但BOOT1的电压变成了5.2V了··
发表于 2015-9-19 15:10:46 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-9-19 13:33
芯片都没换 搞什么飞机啊
芯片早就换了三个了,都是同样的故障····
发表于 2015-9-19 15:13:03 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-9-19 14:06
那个芯片好换,找一个换上试试吧
发表于 2015-9-19 15:52:38 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-19 11:52
现在手上有三四台难产的,头痛。
修好了,其实这故障挺简单了,就是太过于相信自己了,就是24脚BOOT的问题。4.59V以为是正常的,一个4.59V   17脚4.73V认为没问题,结果两个升压都换了两个变成4.98V插上电源头待机0.02,一量待机有了一触发电流哗啦啦的上去了,哎,回头想想还真不是难修的故障,只是自己太太大意了··
发表于 2015-9-19 15:55:31 | 只看该作者 �
电脑已修复,换了17脚跟24脚的升压电路好了··的升压好了··一直都不想到会是升压的问题,因为两边升压都正常的产生4.59  4.73的电压
修这么久终于修好,好几编帖来求助了。可喜可贺呀!发现很多就是BOOT/BOOT2电压在4.5-4.7之间的不能产生的。  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:27
发表于 2015-9-19 15:59:52 | 只看该作者 �
测试后面有短路了吗
发表于 2015-9-19 16:00:13 | 只看该作者 �
按照时序修啊,试试看吧
发表于 2015-9-19 16:02:21 | 只看该作者 �
列出一大堆数据看着眼花!不出3  5V一般是先查线性供电,EC的供电,时钟,复位。刷BIOS等。EC发出待机3 5V开启没有。
故障已解决,请看32楼  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:06
发表于 2015-9-19 16:06:38 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-9-19 16:02
列出一大堆数据看着眼花!不出3  5V一般是先查线性供电,EC的供电,时钟,复位。刷BIOS等。EC发出待机3 5V ...
故障已解决,请看32楼
原来是自举升压电路故障啊!这部分电路一般都是最后检测处所,难怪绕了一大圈 。  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:20
发表于 2015-9-19 16:20:30 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-19 16:06
故障已解决,请看32楼
发表于 2015-9-19 16:27:16 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2015-9-19 15:55
电脑已修复,换了17脚跟24脚的升压电路好了··的升压好了··一直都不想到会是升压的问题,因为两边升压都 ...
刚接到一台Z470的,显示LOOGO就马上掉电的,我想应该也不是很好正,因为自己的经验不足修掉电有点吃力··  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:59
刚接到一台Z470的,显示LOOGO就马上掉电的,我想应该也不是很好正,因为自己的经验不足修掉电有点吃力··  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:58
嗯,有4.59V的电压我没把心思放在上面,把4.59的换了不行就更没怀疑它了,两边换上去就好了···  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:57
发表于 2015-9-19 16:45:43 | 只看该作者 �
还是先换个芯片
