查看: 3903|回复: 29
G480开机灰屏
发表于 2015-9-18 12:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        都试过了    还是灰屏      屏线   屏       显卡
发表于 2015-9-18 14:00:37 | 只看该作者 �
遇到这样的我也不知道怎么办   只能测测主板屏接口的工作条件
发表于 2015-9-18 14:22:34 | 只看该作者 �
打一下LVDS到桥的信号是否正常
发表于 2015-9-18 14:54:10 | 只看该作者 �
外接如何,供电 DAT CLK两条线及 LVDS正常吗。前两天修个X88V,内接有背光无图像外接花,加焊重植一样,应该是显卡问题,可惜客户不修。
发表于 2015-9-18 15:24:29 | 只看该作者 �
换个CPU试试也许会有新的发现
发表于 2015-9-18 15:38:01 | 只看该作者 �
接其他屏排除一下。
发表于 2015-9-18 16:27:58 | 只看该作者 �
把屏接口的各电压测一遍看是否有电压不正常的
发表于 2015-9-18 16:32:42 | 只看该作者 �
那就是电压或信号的问题咯
发表于 2015-9-18 16:39:19 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的不多啊
发表于 2015-10-7 19:39:25 | 只看该作者 �
刷个bios 问题解决
发表于 2015-10-7 20:59:13 | 只看该作者 �
感觉换个南桥试试,因为显示信号从南桥发出的。
发表于 2015-10-13 12:54:04 | 只看该作者 �
刷个bios问题,解决
发表于 2015-10-13 13:05:13 | 只看该作者 �
这种属于当logo
发表于 2015-10-15 13:15:15 | 只看该作者 �
修好了吗 楼主
发表于 2015-10-26 21:30:37 | 只看该作者 �
楼主你修好了没有啊?
发表于 2015-10-27 18:02:57 | 只看该作者 �
这个机器的北桥坏虚焊的话会引起这个问题,但是黑胶的桥建议你还是不要换了,太费劲
发表于 2015-10-27 18:03:32 | 只看该作者 �
不过你可以用手按住北桥开机试试。多试几次,看看,应该会出奇迹
发表于 2015-10-27 21:02:02 | 只看该作者 �
都测试过了,一般就是桥坏了,要换桥了
发表于 2015-10-27 21:03:55 | 只看该作者 �
GBUYHGHJGHFVGHFCGDCFG
发表于 2015-10-27 21:16:09 | 只看该作者 �
有些LVDS是到桥下面的哦,先看看电路图到底是到那里的啊
