查看: 4543|回复: 28
联想G460主板有个IC烧了,求型号
发表于 2015-9-18 10:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图联想G460 LA-7571P V1.0的主板有个IC 烧了,想自已维修,但看不出具体的型号了,那位高手能告知吗?有哪些型号适用?还有这个IC烧了,还有可能引起其它无器件损坏,我好一起换掉。
哪位手上有此种板的,做个雷锋,发个局部高清图给我,在线等106832@qq.com
发表于 2015-9-18 10:34:36 | 只看该作者 �
最好送到维修店去修吧,烧的东西谁也不知道哪里,要测才可以知道的
发表于 2015-9-18 11:00:33 | 只看该作者 �
有图纸啊!这个随便找个P沟道的MOS管都可以换上去
有块其它型号坏板上有A2702 4804 TPC8111 8010 哪个能代用?  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:13
有图纸,但水平问题,找不到对应的位置。  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:08
发表于 2015-9-18 11:05:02 | 只看该作者 �
这个板子有图纸吧。看看就知道了
发表于 2015-9-18 11:06:36 | 只看该作者 �
求图纸
发表于 2015-9-18 11:08:56 | 只看该作者 �
有图纸,但水平问题,找不到对应的位置。
发表于 2015-9-18 11:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-18 11:17:03 | 只看该作者 �
G460有点位的吧
发表于 2015-9-18 12:34:01 | 只看该作者 �
PQ6 P沟道MOS管
发表于 2015-9-18 12:41:59 | 只看该作者 �
肯定是有短路了,要不不会烧成这个样子。
发表于 2015-9-18 13:27:04 | 只看该作者 �
没有位置号的板子特难搞,华硕也是
发表于 2015-9-18 14:24:59 | 只看该作者 �
找个图纸看看就知道是什么原件了。
发表于 2015-9-18 14:45:13 | 只看该作者 �
这个场馆是保护隔离电路的, 你最好还是拆下来,量一下主供电正常不。 单换不一定能好
发表于 2015-9-18 14:54:32 | 只看该作者 �
楼主是不是搞维修的啊  这自己下个图纸就知道啥了
发表于 2015-9-18 22:35:15 | 只看该作者 �
电池隔离管,换个就好了,没什么大问题的
发表于 2015-9-20 19:47:14 | 只看该作者 �
pa20c
fds
66758z
感觉是这个型号:
G460点位图.rar (686.79 KB, 下载次数: 3)
发表于 2015-9-20 20:26:13 | 只看该作者 �
这个你来我们维修店啊
发表于 2015-9-20 20:32:30 | 只看该作者 �
烧这个隔离管有可能导致后级也烧
发表于 2015-9-20 20:36:51 | 只看该作者 �
换了管子也不一定好,查查有没有其它短路的,公共点查一查
发表于 2015-9-20 20:51:33 | 只看该作者 �
查一查公共点有无短路再换。
