查看: 3326|回复: 27
DELL E6320不出CPU电压
发表于 2015-9-18 00:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D6320,,刚拿来时,拆开居然亮了一下,再开就不行了,测量主板不出CPU电压,测DRAMPWROK没有,但是APWROK有,于是南桥RTC电路查了一下,都正常,加焊南桥,DRAMPWROK有了,测PROCPWRGD有,南桥25M也有,就是不出CPU电压,把CPU供电芯片的33和34脚THERMA和THERMB的电阻去掉然后接地,CPU有电压1.1V,集显也有1.多V,,BIOS刷过,故障依旧,主板上的转换电压,看了一下,发现都有,现在没思路了,还请各位大神分析。。。。。。这机器EC分两个,还有A和B脚位区分,真晕了......南桥BD82QM67,EC  两个SMSC的,上个图看一下
发表于 2015-9-18 09:51:51 | 只看该作者 �
楼主后面所说CPU有1.1V电压,既然CPU都出电压了,为什么还是说故障依旧,难道还有其他的问题吗?
那个是我去掉电阻测试能不能出电压的,但是仅仅是测试,不是时序出的  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:56
发表于 2015-9-18 09:56:44 | 只看该作者 �
楼主这样做只能测试芯片是否完好,如果将温控长时间接地,芯片会固定输出1.05的电压,如果有示波器可以看一下18,19脚是否有波形过来,因为当PG和25M正常好CPU是会去读BIOS,如果配置正常就会发出SVID信号的,最好先  详情 回复 发表于 2015-9-18 10:53
发表于 2015-9-18 10:12:35 | 只看该作者 �
     换个桥看看,再怎么样也得重植一下啊。。
发表于 2015-9-18 10:17:03 | 只看该作者 �
我个人感觉桥的问题 建议换个
发表于 2015-9-18 10:18:40 | 只看该作者 �
是桥影响的,换个就好
发表于 2015-9-18 10:26:03 | 只看该作者 �
这样的话 怎么不换CPU芯片? 有时不会很准的吧
哪有这样的CPU换啊,板载的  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:35
发表于 2015-9-18 10:33:14 | 只看该作者 �
先换个u试下再说
发表于 2015-9-18 10:45:50 | 只看该作者 �
为什么不换CPU  为什么不换芯片  25M  确定起振了?SVID确有定发出?  示波器打一打就知道了
CPU换不了,25M确实起振了,SVID有波形,我感觉有点不对,CPU供电芯片也换了  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:37
发表于 2015-9-18 10:53:42 | 只看该作者 �
楼主这样做只能测试芯片是否完好,如果将温控长时间接地,芯片会固定输出1.05的电压,如果有示波器可以看一下18,19脚是否有波形过来,因为当PG和25M正常好CPU是会去读BIOS,如果配置正常就会发出SVID信号的,最好先打一下17,18,19脚是否与U连接完好,有没有断线,如果没有SVID波形,那就要去查SPI总线是否正常,或者刷BIOS也可以,你这款机子是有两个BIOS最好一起刷比较好一点
说得太专业了,楼主把桥换个试试。  详情 回复 发表于 2015-9-18 12:16
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-9-18 11:21:37 | 只看该作者 �
桥  BIOS  EC
发表于 2015-9-18 11:26:34 | 只看该作者 �
应该少其它的电压的原因
发表于 2015-9-18 11:33:27 | 只看该作者 �
没又遇到过 学习学习  OK 了记得说一下
发表于 2015-9-18 11:53:15 | 只看该作者 �
换个U先排除下
这是板载的U 啊  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:33
发表于 2015-9-18 12:16:24 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-18 10:53
楼主这样做只能测试芯片是否完好,如果将温控长时间接地,芯片会固定输出1.05的电压,如果有示波器可以看 ...
说得太专业了,楼主把桥换个试试。
发表于 2015-9-18 12:21:00 | 只看该作者 �
桥有问题,干桥吧
发表于 2015-9-18 12:21:22 | 只看该作者 �
或者先刷bios看下
发表于 2015-9-18 12:52:25 | 只看该作者 �
这情况换桥吧
发表于 2015-9-18 17:11:40 | 只看该作者 �
重点检查桥跟U
发表于 2015-9-19 12:35:50 | 只看该作者 �
修好了吗分享一下
换了桥也没好,客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:23
