查看: 8364|回复: 79
G480关机之后5秒又开机了
发表于 2015-9-17 11:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大师们指点,谁有遇到过G480版号:LG4858L  11326-1关机之后电流掉到0.01然后过大概4秒又开机了!板子来的时候是3.5V供电IC那里进水的,3V对地,然后换了南桥EC就好了,现在所有功能测试都OK就是关机之后自动开机,注(南桥。EC都换的全新的 ,而且都换了几个了,BIOS也刷过几个,保证是ok的,之前修到过这个板子!)现在真不知道查哪里了,求高手们指点!!此板是裸板,现在装上COMS电池也自动开机!
补充内容 (2015-9-19 10:13):
已修复;感谢大家,多谢大家的宝贵意见,此机拆掉网卡就好了,重新更换就OK,希望大家遇到此问题不要再走弯路了1
发表于 2015-9-17 11:25:20 | 只看该作者 �
小电池有电吗 RTC
这个是有的,3.3满满的!  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:29
发表于 2015-9-17 11:29:17 | 只看该作者 �
这个是有的,3.3满满的!
发表于 2015-9-17 11:30:58 | 只看该作者 �
感觉还是rtc电路有问题
目前没查到RTC的问题,不过发现装上COMS电池也自动触发!(电池电量3.3V)  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:38
发表于 2015-9-17 11:34:58 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题,好了,通知我
嗯好的,好了会跟大家分享的  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:41
发表于 2015-9-17 11:38:30 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2015-9-17 11:30
感觉还是rtc电路有问题
发表于 2015-9-17 11:40:11 | 只看该作者 �
关机变重启,华硕的电脑有没有网络唤醒信号 ,网卡出现问题也会导致
是啊,华硕K42JR的就是这样  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:45
刚才装COMS电池上去,感觉怎么是自动触发的  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:44
发表于 2015-9-17 11:41:27 | 只看该作者 �
qq960715092 发表于 2015-9-17 11:34
没遇到过这个问题,好了,通知我
嗯好的,好了会跟大家分享的
发表于 2015-9-17 11:44:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 11:45:09 | 只看该作者 �
是啊,华硕K42JR的就是这样
南桥换几个了 会不会南桥不良,  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:46
发表于 2015-9-17 11:46:41 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-9-17 11:45
是啊,华硕K42JR的就是这样
南桥换几个了 会不会南桥不良,
不会·我换第一个就这问题···换了还是···那肯定不是南桥的问题了·  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:35
发表于 2015-9-17 11:54:20 | 只看该作者 �
能手动关机的话说明EC部分正常,重点是南桥,注意一下板层是否漏电。
这个是不是有点技术含量了··  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:35
发表于 2015-9-17 12:15:31 | 只看该作者 �
你这个是不是EC带程序的呀
不带的,885G  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:36
发表于 2015-9-17 13:35:09 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2015-9-17 11:46
南桥换几个了 会不会南桥不良,
发表于 2015-9-17 13:35:45 | 只看该作者 �
这个是不是有点技术含量了··
技术含量一定要有的,还得有细心啊。  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:59
发表于 2015-9-17 13:36:13 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-17 12:15
你这个是不是EC带程序的呀
不带的,885G
发表于 2015-9-17 13:43:59 | 只看该作者 �
有一个网络唤醒的WAKE#需要查一下
嗯好的 谢谢大师指点!  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:04
发表于 2015-9-17 14:38:06 | 只看该作者 �
换桥后把晶振也换一下,查一下桥的WAKE#和RI#这两个信号
我想请教一下大师,这两个信号看着是低电平有效,什么时候该是高电平什么时候该是低电平  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:55
嗯···这个信号还真没查··  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:04
发表于 2015-9-17 15:09:18 | 只看该作者 �
之前有处理过南桥引起的,但现在楼主都排查过了,只等楼主好消息了
嗯好···等我修复了会跟大家分享的  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:05
发表于 2015-9-17 15:13:29 | 只看该作者 �
先排除网卡的网络唤醒,再查查RTC和PCH的相关电容和电阻
嗯好的,看来还得慢慢查了··  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:06
