楼主: zw20140126
G480关机之后5秒又开机了
发表于 2015-9-19 10:29:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS 吧需要刷分离合成的BIOS估计才可以
发表于 2015-9-19 10:45:45 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-9-19 09:55
我想请教一下大师,这两个信号看着是低电平有效,什么时候该是高电平什么时候该是低电平
在正常待机S5到S0状态下都为高。
发表于 2015-9-19 10:59:53 | 只看该作者 �
我之前遇到一个是开关电容漏电的
发表于 2015-9-19 11:20:30 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-9-19 10:00
大师太厉害了,果然好了!
xx嘻嘻我蒙的 居然蒙对了嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
蒙也需要勇气的!  详情 回复 发表于 2015-9-21 09:43
发表于 2015-9-19 11:20:46 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 10:45
在正常待机S5到S0状态下都为高。
那就是正常的,开机的时候包括我关机了,都是高电平,修好了,是网卡导致的,谢谢你
发表于 2015-9-19 13:59:17 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-9-17 13:35
这个是不是有点技术含量了··
技术含量一定要有的,还得有细心啊。
那是必须的,做维修的一定要心细!  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:05
发表于 2015-9-19 14:05:34 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-9-19 13:59
技术含量一定要有的,还得有细心啊。
那是必须的,做维修的一定要心细!
发表于 2015-9-19 14:10:44 | 只看该作者 �
开机按键坏了
我倒是想,我这是裸板···都没有按键  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:44
发表于 2015-9-19 16:44:24 | 只看该作者 �
我倒是想,我这是裸板···都没有按键
发表于 2015-9-19 16:47:00 | 只看该作者 �
这机器掉电问题少吧
发表于 2015-9-21 09:43:53 | 只看该作者 �
蒙也需要勇气的!
发表于 2015-9-21 10:42:50 | 只看该作者 �
上次也有遇到过。后面搞定
发表于 2015-9-21 10:43:19 | 只看该作者 �
好像就一个电容问题
发表于 2015-9-21 11:26:30 | 只看该作者 �
不是说测试都正常吗?那网卡应该也正常。为什么最后却是网卡问题呀
发表于 2015-9-21 12:24:44 | 只看该作者 �
哦 意想不到的结果
发表于 2015-9-21 12:31:50 | 只看该作者 �
网卡有个网络唤醒信号  这种问题一般都与网卡有关
发表于 2015-9-22 19:21:19 | 只看该作者 �
网络唤醒信号问题,呵呵 倒是不错的经验
发表于 2015-10-10 11:46:23 | 只看该作者 �
是的 就是bios的问题
发表于 2015-10-10 11:46:57 | 只看该作者 �
不过电压也会引起这个问题
发表于 2015-10-10 12:24:16 | 只看该作者 �
进系统所以功能都正常吗
