楼主: zw20140126
G480关机之后5秒又开机了
发表于 2015-9-17 15:14:32 | 只看该作者 �
看下PCIE_WAKE#电压正常不正常
是3.3V,这是正常的吗··  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:56
发表于 2015-9-17 15:24:41 | 只看该作者 �
你的意思就是关机变成了重启,查下wake吧, 你在关机的时候测测这个电压
这个信号关机之后到重启一直是3.3V  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:57
发表于 2015-9-17 15:26:03 | 只看该作者 �
刷个bios看下
BIOS刷过几个了,都是我们之前用过的,保证OK的  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:58
发表于 2015-9-17 15:26:28 | 只看该作者 �
b460换桥关不了 机就要刷bios
嗯这个我知道,经常也遇到!  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:58
发表于 2015-9-17 15:39:05 | 只看该作者 �
拆掉网卡试试吧
大师太厉害了,果然好了!  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:00
发表于 2015-9-17 15:43:01 | 只看该作者 �
是不是进水的地方还有没清干净
这个都有对着好板查,此机已修复,谢谢你···网卡导致  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:01
发表于 2015-9-17 15:44:49 | 只看该作者 �
奇葩的问题 等待好了 分享
拆掉网卡就好了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:05
发表于 2015-9-17 15:48:22 | 只看该作者 �
进水的机器,一切皆有可能。会不会有断线,,。。
是啊,进水机器就怕修开机这问题那问题  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:06
发表于 2015-9-17 15:58:51 | 只看该作者 �
有2个可以开机的按键看看哪个电压偏低
两个都是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:07
发表于 2015-9-17 16:01:28 | 只看该作者 �
这个属于疑难杂症了,楼主如果修好了的话。可以教下我吗?
严重了,大家相互学习,网卡导致的,更换后OK  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:07
发表于 2015-9-17 16:21:09 | 只看该作者 �
你把电池装上试试我说的是笔记本电池,有些机器适配器模式下是自动开机的
试过了,还是没解决  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:08
试过了,不是那问题  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:08
发表于 2015-9-18 09:04:17 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-17 13:43
有一个网络唤醒的WAKE#需要查一下
嗯好的 谢谢大师指点!
发表于 2015-9-18 09:04:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-17 14:38
换桥后把晶振也换一下,查一下桥的WAKE#和RI#这两个信号
嗯···这个信号还真没查··
发表于 2015-9-18 09:05:36 | 只看该作者 �
囧-.-预言 发表于 2015-9-17 15:09
之前有处理过南桥引起的,但现在楼主都排查过了,只等楼主好消息了
嗯好···等我修复了会跟大家分享的
发表于 2015-9-18 09:06:04 | 只看该作者 �
南充新创 发表于 2015-9-17 15:13
先排除网卡的网络唤醒,再查查RTC和PCH的相关电容和电阻
嗯好的,看来还得慢慢查了··
发表于 2015-9-18 09:24:37 | 只看该作者 �
都上都说了  最后 拿个硬盘 重新做个系统 试试
发表于 2015-9-18 12:27:37 | 只看该作者 �
WAKE信号。。
发表于 2015-9-18 16:34:33 | 只看该作者 �
这种问题是RTC电路出问题了,可以去找下看,看下RTC内供电和外供电(COMS电池)电路是否正常。
我刚开始也怀疑,但是查了一遍没发现问题  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:09
发表于 2015-9-18 16:58:39 | 只看该作者 �
开关小板问题,试试看碰到几个了
发表于 2015-9-18 17:00:53 | 只看该作者 �
个人感觉还是BIOS原因,是不是BIOS里的ME固件模块对应在BIOS中的程序不一样呀
绝对可以排除BIOS的 这个我保证是好的  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:10
