楼主: zw20140126
G480关机之后5秒又开机了
发表于 2015-9-18 17:04:28 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2015-9-19 09:55:18 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-17 14:38
换桥后把晶振也换一下,查一下桥的WAKE#和RI#这两个信号
我想请教一下大师,这两个信号看着是低电平有效,什么时候该是高电平什么时候该是低电平
在正常待机S5到S0状态下都为高。  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:45
发表于 2015-9-19 09:56:15 | 只看该作者 �
修理部 发表于 2015-9-17 15:14
看下PCIE_WAKE#电压正常不正常
是3.3V,这是正常的吗··
发表于 2015-9-19 09:57:42 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-9-17 15:24
你的意思就是关机变成了重启,查下wake吧, 你在关机的时候测测这个电压
这个信号关机之后到重启一直是3.3V
发表于 2015-9-19 09:58:31 | 只看该作者 �
BIOS刷过几个了,都是我们之前用过的,保证OK的
发表于 2015-9-19 09:58:56 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-9-17 15:26
b460换桥关不了 机就要刷bios
嗯这个我知道,经常也遇到!
发表于 2015-9-19 10:00:53 | 只看该作者 �
大师太厉害了,果然好了!
xx嘻嘻我蒙的 居然蒙对了嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:20
发表于 2015-9-19 10:01:33 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-9-17 15:43
是不是进水的地方还有没清干净
这个都有对着好板查,此机已修复,谢谢你···网卡导致
发表于 2015-9-19 10:05:59 | 只看该作者 �
ensonbaby 发表于 2015-9-17 15:44
奇葩的问题 等待好了 分享
拆掉网卡就好了
发表于 2015-9-19 10:06:26 | 只看该作者 �
景维电脑科技 发表于 2015-9-17 15:48
进水的机器,一切皆有可能。会不会有断线,,。。
是啊,进水机器就怕修开机这问题那问题
发表于 2015-9-19 10:07:06 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2015-9-17 15:58
有2个可以开机的按键看看哪个电压偏低
两个都是正常的
发表于 2015-9-19 10:07:43 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-9-17 16:01
这个属于疑难杂症了,楼主如果修好了的话。可以教下我吗?
严重了,大家相互学习,网卡导致的,更换后OK
发表于 2015-9-19 10:08:31 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-9-17 16:21
你把电池装上试试我说的是笔记本电池,有些机器适配器模式下是自动开机的
试过了,不是那问题
发表于 2015-9-19 10:08:53 | 只看该作者 �
试过了,还是没解决
发表于 2015-9-19 10:08:55 | 只看该作者 �
这板贵的要命
发表于 2015-9-19 10:09:55 | 只看该作者 �
xuhaijun15 发表于 2015-9-18 16:34
这种问题是RTC电路出问题了,可以去找下看,看下RTC内供电和外供电(COMS电池)电路是否正常。
我刚开始也怀疑,但是查了一遍没发现问题
发表于 2015-9-19 10:10:39 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2015-9-18 17:00
个人感觉还是BIOS原因,是不是BIOS里的ME固件模块对应在BIOS中的程序不一样呀
绝对可以排除BIOS的
这个我保证是好的
发表于 2015-9-19 10:15:01 | 只看该作者 �
重点查网络唤醒信号吧。修到过一台,关机后信号不能被置高,一上拉电阻坏了。
发表于 2015-9-19 10:18:22 | 只看该作者 �
前几天遇到过一台海尔笔记本,进系统检测不到网络适配器,关机后5秒左右自动开机,更换网卡后搞定
发表于 2015-9-19 10:26:43 | 只看该作者 �
找到问题就好了!!!
