查看: 941|回复: 0
长期收购Agilent 34411A数字万用表 1000
发表于 2015-9-16 18:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联系人:王<经理>  手机:13725884647
电 话:0769-87900534  服务QQ:250974690
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下 亿顺达电子仪器 王海君
型号 34411A
品名 Agilent
Agilent 34411A 刷新了数字万用表领域的一项新记录,4.5 位时每秒最高读数达 50,000 次,易失性存储和触发能力达读数 100 万次。 34411A 具有 34410A 的所有特性,并具有其它性能,因此具有更加强大的功能。34411A 是一种 6 1/2 位、双显示台式设备,既可用于研发又可用于制造环境。
特性
  *6 1/2 位数字分辨率
  *PC为 4.5 位时每秒可读数 50,000 次。
  *1M 次读数存储器/20 秒捕获时间
  *模拟电平范围和前触发/后触发
  *LAN、USB 和 GPIB 标准
  *电容和温度测量
  *配有用于提高可用性的 Data logger
  *50,000 次读数非易失存储器
  *遵循 LXI C 级规范
基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 和 4 线电阻、频率、周期,50,000 rdgs/s,模拟电平触发
其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度
