查看: 3581|回复: 20
迅维维修部案例发布 GeForce 7050M-M不跑码及灰屏
发表于 2015-9-16 17:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板品牌
主板型号
芯片组
PCB版本
BIOS型号
BIOS备份
精英
GeForce
7050M-M
NVIDIA
V2.0
故障描述:
   不跑码及灰屏
解决方法过程:
   触发后供电、时钟、复位正常不跑码,NVIDIA单桥通病桥空焊,加焊桥后开机跑码正常,显示器灰屏无图像。
   遇到这种情况首先想到的是行、场信号有问题,测量行、场信号南桥输入门电路端如下图所示:
   波形及频率如下:
   波形及频率如下:
   可以从上图看出此板的行场的频率是不一样的,打值一样,此时也不知道是不是好的,因为手上无单桥NV的主板无法测量,找了一块同是上AM2CPU的主板,AMD双桥的主板测得行场信号的频率是一样,感觉此板是不正常,于是首先更换门电路还是一样,怀疑自己桥没有做好,再次拿下散热片观察时发现桥旁边一贴片小电感脱落,补上此电感后故障修复。
  导致显示灰屏的为3.3_DAC
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
LXWL + 1 赞一个!
孤狼111 + 5
遛马去 + 5 赞一个!
wangjie4128 + 5 赞一个!
neco + 2 赞一个!
小小菜鸟, + 5 很给力!
发表于 2015-9-17 16:52:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
NVIDIA单桥通病桥空焊,如果重做還不行的話我就沒辦法了,大大思緒清楚修好這板.
发表于 2015-9-16 21:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加5分  坐沙发
发表于 2015-9-16 21:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里脱离的电感应该起到储能保险作用。
发表于 2015-9-16 22:21:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习,,,,,,。
发表于 2015-9-16 22:25:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图中解释制作得不错,很精美!
发表于 2015-9-16 22:37:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
饼哥少发帖  今天有看到了 那个电感没接上那就没电压咯
是啊 还是有图纸好啊 一看就知道  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:08
相当于断开了3.3VDAC电压输入连接。  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:44
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-9-17 09:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来还是得仔细呀
发表于 2015-9-17 09:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-17 11:08:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是啊 还是有图纸好啊 一看就知道
发表于 2015-9-17 11:34:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验丰富直接找到故障点
发表于 2015-9-17 15:48:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术含量高
发表于 2015-9-17 16:14:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我都不像说话了 直接加分去 了
发表于 2015-9-17 16:32:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ASUS试过行场短在一起,跑完码就是不显,刷BIOS换北桥修得可欢了,最后把那些个电阻电容全干掉,直接把行场接到接口那里OK
发表于 2015-9-17 17:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个可是好东西啊,慢慢看
发表于 2015-9-17 17:47:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
案例记录很详细 啊 , 谢谢 大神
发表于 2015-9-17 21:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么前后两张板子不一样?前边的是ECS精英的,后一张 是映泰的,一张是蓝色的,另一张是紫色的,是不是呀?
就是精英板子。  详情 回复 发表于 2015-9-17 21:29
发表于 2015-9-17 21:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是精英板子。
自己去看看最后那一张是不是映泰的N68S?  详情 回复 发表于 2015-9-17 21:51
发表于 2015-9-17 21:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-9-17 21:29
就是精英板子。
发表于 2015-9-18 15:36:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
英伟达的桥都是垃圾
