查看: 2214|回复: 10
SL410K没有PM_STP_CPU#和PM_STPPCI#
发表于 2015-9-16 16:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在主板是加电0.42A,没有CPU复位,南桥有PLT_RST,测CLK_MCH_BCLK 和CLK_CPU_BCLK 都没有波形,再测PM_STP_CPU#和PM_STPPCI#都为高电平,肯定是不对,这两个信号都是从南桥出来的,不知道具备什么条件南桥才以发出低电平的PM_STP_CPU#和PM_STPPCI#信号. CPU供电芯片的PG正常,VR_PWRGO_CLKEN也正常,CLKRUN#也正常!高手们请出来给讲讲!
有PCI复位,CPU时钟都没有就没有换南桥,只是加焊了一下,因为没有CPU复位就没有考虑BIOS
发表于 2015-9-16 22:39:19 | 只看该作者 �
很给力!路过学习学习  只为多点分 没办法 新人穷啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-16 17:07:03 | 只看该作者 �
搞个程序看看。。。。。
发表于 2015-9-16 17:10:09 | 只看该作者 �
pci有复位吗
发表于 2015-9-16 17:23:15 | 只看该作者 �
没有换个南桥吗?
发表于 2015-9-16 21:00:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 21:44:50 | 只看该作者 �
这个和bios关系不大吧
发表于 2015-9-16 22:26:15 | 只看该作者 �
换个桥试试吧
发表于 2015-9-16 22:52:57 | 只看该作者 �
换个桥试试吧
发表于 2015-9-16 23:44:36 | 只看该作者 �
没时钟就查时钟,好像还是南桥有问题,直觉
发表于 2015-9-17 22:28:56 | 只看该作者 �
准备换桥了!
