查看: 5771|回复: 56
联想L-IG41M主板维修
发表于 2015-9-16 13:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块客户换下来的主板,板号为L-IG41M  跑乱码   哇靠,这简单呀,刷个BIOS吧   在迅维下了3个都不行(浪费我30分大洋) 来吧,找找料板吧,我记得还有一块一样的主板(故障为开机死机的XP  WIN7都不行)把芯片拆下换上后,晕死,全都是一样的情况,看来不是BIOS问题了, OK上假负载吧   测量  主板各大供电都正常,  时钟也是正常,  PCI复位也正常,  只有CPU上的时钟电压不稳定,量的时候那电压一真跳变,看来是这个问题了,检查时钟芯片条件都正常,记得师傅说过,可以检查一下旁边的三个角的东西,  一量就不对,  拆一个换上,再量一下CPU时钟,哇,正常了 上U,上内存  开机,一路跑码   那个坏的名称叫(PQ721)   附上BIOS
L-IG41M.rar
590.35 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-16 13:23:37 | 只看该作者 �
时钟旁边的三角转换的电,是几乎的电
[attachimg]943247[/attachimg] pq721受控于1P5V和1P1V,连接总线供电的开启。  详情 回复 发表于 2015-10-11 22:26
和我的故障是一样吗   我搞了半天,才搞出来的  详情 回复 发表于 2015-9-16 13:34
发表于 2015-9-16 13:32:58 | 只看该作者 �
上面为5V   左边0.09V  右边0V
发表于 2015-9-16 13:34:54 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-9-16 13:23
时钟旁边的三角转换的电,是几乎的电
和我的故障是一样吗
我搞了半天,才搞出来的
发表于 2015-9-16 15:42:57 | 只看该作者 �
是小芝麻管
发表于 2015-9-16 16:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-16 17:32:59 | 只看该作者 �
没遇到过,最好能上图纸或说明三极管与CPU时钟的关系。
发表于 2015-9-16 17:39:38 | 只看该作者 �
没有图纸呀  有图纸就好了
发表于 2015-9-16 21:21:02 | 只看该作者 �
开关三极管?楼主说一量不对...  我也是醉了  到底是怎么不对呢  B?C?E? 电压过高还是过低呢?
对比同板子而来的  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:16
发表于 2015-9-16 21:23:30 | 只看该作者 �
一量不对,好有内涵,能说得详细点吗?
发表于 2015-9-16 21:28:53 | 只看该作者 �
PQ721具体的参数能说一下吗
是从同样的板子上拆的(同一位置)参数没有查  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:16
发表于 2015-9-16 21:43:11 | 只看该作者 �
会不会是始终开启信号 ,这个三极管不稳定 导致时钟芯片输出不稳定啊
其它的地方时钟信号都是正常的,只有CPU时钟信号有跳变,  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:15
发表于 2015-9-16 23:03:30 | 只看该作者 �
乱跑码也跟时钟有关啊
就是测试卡一真变化 跑过CPU后,就又从CPU开始跑 始终不会到内存  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:13
发表于 2015-9-17 09:13:55 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2015-9-16 23:03
乱跑码也跟时钟有关啊
发表于 2015-9-17 09:15:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 09:16:03 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-9-16 21:28
PQ721具体的参数能说一下吗
发表于 2015-9-17 09:16:46 | 只看该作者 �
对比同板子而来的
发表于 2015-9-17 09:17:43 | 只看该作者 �
时钟不稳定  导致跑乱码
时钟是好的,就是CPU时钟不稳定  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:30
发表于 2015-9-17 09:30:40 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-9-17 09:17
时钟不稳定  导致跑乱码
时钟是好的,就是CPU时钟不稳定
发表于 2015-9-17 09:33:11 | 只看该作者 �
怎么感觉讲的那么业余呢
