查看: 6323|回复: 47
[已解决]
华硕 k42jr 暗屏,无背光
发表于 2015-9-16 12:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天手里一台华硕板号 k42jr。问题为暗屏,通常都是 3.3v 信号或者 19v 没有导致的。话不多说,拆机测,发现 3.3v 跟 19v 都有。马上测屏线也没有问题,换了个屏还是一样,网上看到有人说显卡导致,也换了个。还是一样,后来看到一个信号 LCD_BL_PWM 测了,没有信号。找了个久板子,测了这个是链接去EC的30脚。但是我这片板子的就是没有通到ec那边去。赶紧飞线,试了一下。。。嘿嘿屏亮了。。。。
发表于 2015-9-16 13:04:11 | 只看该作者 �
换了屛不行就应该是测接口 显卡误杀了
发表于 2015-9-16 13:27:06 | 只看该作者 �
急急躁躁十一年,兄弟慢点来,不急的……
发表于 2015-9-16 13:28:04 | 只看该作者 �
背光调节无电压,所有背光无法开启呀
发表于 2015-9-16 14:16:14 | 只看该作者 �
是供电还是显卡
发表于 2015-9-16 14:16:44 | 只看该作者 �
暗屏随便搞
发表于 2015-9-16 14:20:36 | 只看该作者 �
那个信号应该是屏的背光开启信号,学习了
发表于 2015-9-16 14:52:21 | 只看该作者 �
很多无图像有被 光是EC出问题了
发表于 2015-9-16 16:45:51 | 只看该作者 �
暗屏四个必备条件:供电  地   ON  PWM
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
常鳞凡介 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-16 18:23:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
发表于 2015-9-16 18:30:17 | 只看该作者 �
这中问题     都先搞显卡   真是醉了
发表于 2015-9-16 18:37:01 | 只看该作者 �
看来维修得仔细测量才下手,不要动不动就干桥,换配件等
发表于 2015-9-16 18:41:21 | 只看该作者 �
整体一看不像新手 ,看完了 感觉又像新手
发表于 2015-9-16 18:58:09 | 只看该作者 �
好在没扩大故障,暗屏从显卡做起够弯,通过这次下次就秒了。
发表于 2015-9-16 19:10:21 | 只看该作者 �
盲目了撒你    屏供电一般不会引起暗屏  要吗是升压板EN没来  要吗 是亮度调节没来   LED就这个几个  还有一个19v升压正常不正常
发表于 2015-9-16 19:42:03 | 只看该作者 �
楼主你杀显卡的速度也太快了吧,还有屏开启和亮度调节等等电压啊。
发表于 2015-9-16 20:13:08 | 只看该作者 �
这位兄弟刚开始修时,应该未看图,导致显卡误杀。
发表于 2015-9-16 21:34:32 | 只看该作者 �
华硕机器不好修啊,没图头疼啊。这个楼主,还好有图,不然估计不好修了
发表于 2015-9-16 21:51:57 | 只看该作者 �
太快杀显卡了 不过正常 修机经常三板斧经验再查
发表于 2015-9-16 22:03:45 | 只看该作者 �
背光开关断线了
