查看: 2444|回复: 2
[显卡维修]
无铅的GPU补焊 问题。。请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-11 09:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前2天修一片7600GT  画屏 。。。。用风枪底部加热后  故障消失  昨天再进行测试时 又花了。。大概时这几天温度太低了摆那里过一夜就又脱焊了。。。昨天又做一次加热 放在窗外吹了 半个小时  再测没花了。。。然后放在窗子里面 到今天早上测 又花 。。昏死了。。。 难道无铅的GPU虚焊 只能时是像jackiexp  老师说的那样 加焊 只能治标不能治本?彻底解决办法 是重新做BGA? 还想问问 用有铅的锡球能够做么?  大家又碰到过这样的问题么 都是怎么解决的。。谢谢
发表于 2009-1-11 09:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-1-11 09:37:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有些问题你可以自己先在百度收索一下,找不到在来这里提问,要学会利用网络这个大资源。希望你能明白
