查看: 2150|回复: 7
求GA7-80T-D3L风扇转一下停思路
发表于 2015-9-15 20:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上电风扇转下停,以为CPU供电部分故障,下了4PIN,短接开关,风扇转一下又停。打各部分对地阻值,无明显短路故障,按不开机修下试下,IO采用IT8728F(GB),测得,开机排针到IO线路正常,106角有高低高电压跳变,103角有高低高电压跳变,说明IO发往桥芯片信号正常,再测102脚,有低电平跳到高电平3.3V,107脚没有将电压拉低,心说应该是IO坏了吧,换上新的IO故障依旧,强加电能跑码亮机,晕死了,请各位给个思路
发表于 2015-9-15 22:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断电很快,BIOS吧,
bios刷过了还是一样,  详情 回复 发表于 2015-9-16 08:01
发表于 2015-9-15 22:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江
台板的风扇是一直都转的啊,我是一直修笔记本的,不清楚台板的io,你直接给风扇外接个电源不行吗
发表于 2015-9-16 08:01:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
单向好友1 发表于 2015-9-15 22:51
断电很快,BIOS吧,
bios刷过了还是一样,
发表于 2015-9-16 08:05:28 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
刷BIOS,加焊桥
我的一片联想的H61就是这样莫名其妙的现象,也是这样莫名其妙的弄好的。
刷过BIOS,桥没工具不敢用风枪干啊,找不到图纸不好搞  详情 回复 发表于 2015-9-16 08:23
发表于 2015-9-16 08:23:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
ckdkxbb 发表于 2015-9-16 08:05
刷BIOS,加焊桥
发表于 2015-9-16 08:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我也没有BGA,直接风枪招呼。。。桥中央放一5角硬币。。
实在没招了,用水冲下,干后能上电亮机了,在我这一下午没事,客户拿回家故障又回来了,准备来了让他换板  详情 回复 发表于 2015-9-18 10:14
发表于 2015-9-18 10:14:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
