查看: 5842|回复: 36
映泰 N68S3+ 不触发!!!
发表于 2015-9-15 19:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块映泰 N68S3+ 的主板不触发,AM3单桥的主板,换过桥和IO无果,测的一些条件,发上来,大家帮我看看
  开关针3.3V正常
69脚 VBAT 电池电压正常
85脚 RSMRST# 3.3V 正常
75脚 上电触发脚,按开关有高-低-高的信号进入IO正常
72脚  按开关后有 高-低-高的触发信号,IO的上电请求给桥的正常
70脚 67脚都有3.3V的电压
71脚 桥返回给IO的开机信号一直0V 不正常,打值500欧
桥的32.768 波形正常
   现在不知道怎么修了,如果把71脚挑起来,按开关针可以在71脚焊盘上测到 0V-3.3V的跳变,桥应该返回了开机请求,挑起的IO71脚上可以测到2.7V左右的电压,但如果把71脚焊回去,就一直0V…………应该是IO拉低了信号 ,IO已经换了好几只了,     现在就是不知道是不是IO还有什么条件没满足,请高指点下!!!
补充:16脚看PDF 好像是5V待机,但我好像没测到电压,没图纸也不知道会不会影响开机
发表于 2015-9-24 23:07:15 | 只看该作者 �
给跪,75--72--71--76,触发信号进75脚,72脚是进桥,71脚是桥发给IO的,76脚是去拉低绿线,看来你没学到精华啊。
发表于 2015-9-20 17:13:40 | 只看该作者 �
16脚确定是5V吗、?为什么我测的是不是5V那板子也照样能开
发表于 2015-9-15 19:30:06 | 只看该作者 �
16脚和4脚正常不
4脚3.3 16脚好像无电压,没图纸我也不知道是不是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:30
发表于 2015-9-15 19:49:56 | 只看该作者 �
实地出来的 基础的问题就不说了 71脚挑起来打值正常,电压正常,除了待机和IO 没别的问题
IO 我换过2 3只了,应该不是IO 问题  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:30
发表于 2015-9-15 20:30:04 | 只看该作者 �
16脚是开启3.3DUL的  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:51
发表于 2015-9-15 20:30:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 20:51:39 | 只看该作者 �
16脚是开启3.3DUL的
发表于 2015-9-16 17:44:33 | 只看该作者 �
按时序来查一般能搞定
发表于 2015-9-17 10:02:58 | 只看该作者 �
IO 条件 没有满足吧    16脚 电压要有的
16脚应该多少V 电压? 5V 吗?  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:51
发表于 2015-9-19 12:51:50 | 只看该作者 �
16脚应该多少V 电压?  5V 吗?
记得 是5V ...  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:54
发表于 2015-9-19 12:54:14 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2015-9-19 12:51
16脚应该多少V 电压?  5V 吗?
记得 是5V ...
发表于 2015-9-19 15:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主记得更新结果啊
结果是.........还没修好  详情 回复 发表于 2015-9-21 08:55
发表于 2015-9-19 17:36:15 | 只看该作者 �
短接绿线可以触发不
有什么用,不跑码的  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:24
强制触发>?  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:23
发表于 2015-9-19 21:37:34 | 只看该作者 �
换晶振看可以不
晶振我还真没换过,但我用示波器打过32.768的波形,正常的  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:24
发表于 2015-9-20 11:23:42 | 只看该作者 �
肯得堡 发表于 2015-9-19 17:36
短接绿线可以触发不
强制触发>?
发表于 2015-9-20 11:24:01 | 只看该作者 �
短接绿线可以触发不
有什么用,不跑码的
发表于 2015-9-20 11:24:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 14:02:31 | 只看该作者 �
短接开关针susb#会变高电平的。你那是低电平。是不是桥没换成功呢
我换过2个桥,一样的效果  详情 回复 发表于 2015-9-21 08:54
SUSB# 相当于SLP_S3 ,应该是触发后才变成高电平的吧? 由低变高应该是对的呀  详情 回复 发表于 2015-9-21 08:54
发表于 2015-9-20 17:52:13 | 只看该作者 �
2.7V是不是有点低呢!跑一下电路换个上拉电阻试试可否
不是上拉问题  详情 回复 发表于 2015-9-21 08:54
发表于 2015-9-21 08:54:06 | 只看该作者 �
