查看: 3969|回复: 25
蓝屏求助 0X0000003B 0X00000116
发表于 2015-9-15 17:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一个本子是联想的S400  来时问题是不开机 拆机后发现公共点转换的两个MOS管烧没了、直接修了半天 公共点电压好不容易出电压了 通电开机电流有跳变、接屏正常显示、想着修好了 心了美美的 结果进系统蓝屏、
蓝屏代码报的是ATI什么错误。
S400这个板子是 板载I5 双显卡的  显卡是 216-0809024、心想就公共点有问题 显卡的问题应该不大吧 所以先没有动显卡 先找BIOS刷了下 结果还是一样 、
刷BIOS还一样 下面要修的话就要大动了 只能先在确定下是那的问题了 既然是双显卡 联想的本BIOS里直接控制这两个显卡  进BIOS把独显给关了 进系统没有蓝屏
设备管理面集显驱动也装上了、看来还是独显有问题呀、
找找了显卡 还真找到了个 直接开工换显卡
显卡换了几后 通电开机 屏亮 正明还没有做死 进系统一试还是蓝屏……
真是闷呀 正修着这个 又来了个 HP 的本 也是进系统蓝屏
S400 修的有点闷了 先放一边把HP 本拆开看看 好修不。
结果拆开一个显卡 真闷呀也是 216-0809024  也是双显卡的
看来屏蓝还是显卡引起的 直接找个硬盘从新装系统 但不装显卡驱动 装好后能正常进系统
但HP 这个BIOS里无法控制显卡的转换 把两个显卡都装上驱动  进安全下 禁用一个 然后在进系统 发现也能进系统 但不关禁用那个 别一个都是感叹号
还是装不上驱动、
HP 这个BIOS 显卡 南桥 EC都换过了还是老样 子
在这里求高手之点下、、、
补充内容 (2015-9-18 09:02):
HP 这个蓝屏以解决 是显存的问题  其中一个 重植就好了、
发表于 2015-9-15 18:23:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用原版系统试试吧
发表于 2015-9-15 18:36:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡驱动没对
两上本驱动我都是从官网下来的 还是蓝屏、  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:16
发表于 2015-9-15 18:52:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议先装原版系统 再官网下载驱动 然后再查内存
发表于 2015-9-15 18:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡坏了吧
发表于 2015-9-15 18:59:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
代码116的 遇到几次   都换换显卡 好的 前提是你先确定其他的没问题
发表于 2015-9-15 19:11:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先易后难,换内存,顺装系统
发表于 2015-9-15 19:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看显卡供电
发表于 2015-9-15 19:38:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
双显卡的,建议你安装官网驱动或用驱动精灵安装,先排除软件问题再干显卡.
发表于 2015-9-15 20:24:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接换个显卡吧,应该是显卡问题,重置没用的哦
发表于 2015-9-15 20:38:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先原装系统装下 不行干显卡   116一般都是显卡
发表于 2015-9-15 20:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
大家说的对一般这个报错显卡问题比较多
发表于 2015-9-15 21:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换显卡把   温度高
发表于 2015-9-15 21:29:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
装纯净版系统试试看
发表于 2015-9-15 21:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查供电,显存相关的供电
发表于 2015-9-15 22:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找原版驱动,不行就只有换显卡了
发表于 2015-9-15 22:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先装原板驱动,不行再换显卡.
发表于 2015-9-15 22:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看看驱动有没有问题!!如果没有问题  直接查显卡相关电路   最后换显卡
发表于 2015-9-15 22:52:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
116与显卡有关,查显卡工作条见
发表于 2015-9-16 10:16:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
