查看: 9070|回复: 6
美的C21-SK2101怪故障的修复
发表于 2015-9-15 17:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修一台美的电磁炉,型号C21-SK2101,客户说插电吴反应。上电测试,指示灯不亮,有吱吱声。拆开发现康铜丝一端脱焊,补焊后上电滴的一声指示灯亮了,放上锅具,开机,加热一下马上停止,接着又加热一下马上停止,如此往复。上钳形表,看到加热的时候电流一路上涨,到10A时就停,如此往复。
  根据现象,应该是电流(功率)检测电路故障。顺着康铜丝一路查到可调电阻那,(问题所在)发现一贴片电阻有点变色,拆下测量阻值无穷大,看不清阻值,网上搜到电路图看了下,标示470,应该是 47欧的,(解决办法)翻遍废板,终于找到470,焊上装机放锅开机正常加热,成功修复。
发表于 2015-9-15 18:25:31 | 只看该作者 �
wo yiban 我一般只修修按键换换风扇 其他故障一律换板子
发表于 2015-9-15 20:37:59 | 只看该作者 �
客户不会那么轻易让你换板的
发表于 2015-9-16 11:38:18 | 只看该作者 �
以前修过,不会 ,学习了
发表于 2015-9-16 23:02:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-9-18 10:24:56 | 只看该作者 �
有点时候一个小电阻也会引起各种反应啊
发表于 2015-9-18 13:18:55 | 只看该作者 �
以后遇到了有经验了
