查看: 6024|回复: 23
KB9012QF A3 刷不了
发表于 2015-9-15 15:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台DELL 5520笔记本,电脑待机3V 5V全部正常,能正常触发,电流只有0.2A,本人技术只会修修通病,看论坛KB9012自带程序,想刷个试下,http://www.chinafix.com/thread-768182-1-1.html,用了论坛里的方法焊接,接上编程器,选好型号,接上适配器,怎么也读不到程序,仔细检查连线是没有问题的,不知道还有哪里没做对,请各位大师指正。
发表于 2015-9-15 15:58:06 | 只看该作者 �
你的编程器支持吗 有些编程器是刷不了的
用的RT809F哦。和教程里的一样。  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:32
发表于 2015-9-15 16:18:34 | 只看该作者 �
用RT809F可以的
发表于 2015-9-15 16:24:40 | 只看该作者 �
你的啥编程器?
发表于 2015-9-15 16:29:14 | 只看该作者 �
编程器不支持是一     还有就是买个EC坐焊上刷   我都是用的这个
发表于 2015-9-15 16:29:27 | 只看该作者 �
看起来不像是EC的问题啊
是有电压没出来,但看到有贴子说DELL5520 跑到0.15,刷了EC自带程序好了,所以想先简单后复杂。  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:38
发表于 2015-9-15 16:30:47 | 只看该作者 �
编程器的问题吧
发表于 2015-9-15 16:41:05 | 只看该作者 �
看上去不是文件问题呀,你最好测量一下看电压出来完没有
CPU供电和显卡供电都没有。  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:33
发表于 2015-9-15 16:43:01 | 只看该作者 �
编程器不支持吧
发表于 2015-9-15 16:57:15 | 只看该作者 �
有可能是编程器的问题也有可能是你焊接有问题再仔细检查一下
发表于 2015-9-15 20:32:16 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2015-9-15 15:58
你的编程器支持吗 有些编程器是刷不了的
用的RT809F哦。和教程里的一样。
发表于 2015-9-15 20:33:04 | 只看该作者 �
CPU供电和显卡供电都没有。
其实电压都有,那就查CPU的电源管理芯片的工作条件呀  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:52
发表于 2015-9-15 20:38:46 | 只看该作者 �
wyroot0519 发表于 2015-9-15 16:29
看起来不像是EC的问题啊
发表于 2015-9-15 20:52:56 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2015-9-15 20:33
CPU供电和显卡供电都没有。
好的,先下个图纸研究下。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:48
发表于 2015-9-15 21:48:33 | 只看该作者 �
好的,先下个图纸研究下。
发表于 2015-9-15 21:56:02 | 只看该作者 �
先修供电吧,供电都没正常,还没到程序呢
发表于 2015-9-15 22:56:39 | 只看该作者 �
先把供电修出,不行再检查EC。
发表于 2015-9-16 01:18:43 | 只看该作者 �
我是直接摘下来 焊到座子上 读取。这样出错率低
发表于 2015-9-16 07:12:38 | 只看该作者 �
por lo general ce,aunque podria ser el kbc
发表于 2015-9-16 09:36:40 | 只看该作者 �
你这机器故障不像是EC问题,应该查一下桥有无抬高SLP各路信号
