查看: 29767|回复: 76
[维修资料]
简单刷写KB9012QF A3教程 内置程序
发表于 2014-5-22 09:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     经过亲身经验刷写KB9012QF A3,因为键盘不能用,经测量有几根线对地短路,跑线到ec,购买ec装上不触发,无3 5v,发现ec内带程序,开始找资料,
把42脚与地相连,在把EC 59 60 61 62 与编程器的1 2 5 6脚相连主板插上适配器,点击读取,真的读了,
后来都懂得。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 14:36
同意楼主: 5
这样都可以  发表于 2014-7-21 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 11:27
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
lsyyran + 5 赞一个!
oswuya + 10 赞一个!
弄竹 + 5
发表于 2014-7-29 00:02:49 | 只看该作者 �
  也可以这样刷。
这刷好了也费了, 我洛铁不好  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:07
请问这个离线板上面那个电容,电阻各个参数是什么? 我还注意到了 C3下面点有两个点是短接的对吗??  详情 回复 发表于 2016-5-17 23:34
这pcb板能经得住风枪吹吗? 不会鼓包?  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:29
不像花钱,自己做了个差不多的,  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:21
发表于 2014-5-29 22:39:15 | 只看该作者 �
641083180 发表于 2014-5-23 10:04
EC带程序不好弄啊 那有卖啊
自己收集加上迅维修的足够维修用了
发表于 2014-5-22 10:06:56 | 只看该作者 �
上面针脚定义是什么啊
发表于 2014-5-22 10:11:04 | 只看该作者 �
厉害啊  这都可以........
发表于 2014-5-22 10:13:11 | 只看该作者 �
EC还可以写程 。没搞过
发表于 2014-5-22 10:14:06 | 只看该作者 �
tl866cs 厂家怎么不研究研究啊!
发表于 2014-5-22 10:20:58 | 只看该作者 �
这种芯片的座子都有卖了?楼主不知从哪里找来的EC程序
发表于 2014-5-22 10:21:26 | 只看该作者 �
以前一直不知道怎么刷
发表于 2014-5-22 10:22:06 | 只看该作者 �
之前也看到过一个帖子,我这编程器正好也是809f这款,下次如果碰到也打算一试。方法是好的
发表于 2014-5-22 10:25:46 | 只看该作者 �
饼哥 这相当于 只刷写EC 内部跟键盘相关的那部份程序吗?  详情 回复 发表于 2014-5-22 11:16
发表于 2014-5-22 10:26:07 | 只看该作者 �
前一直不知道怎么刷
发表于 2014-5-22 10:32:46 | 只看该作者 �
我上次 也修道一个键盘不能用的 但是USB 可以用 我就从官网下载bios 程序升级了一下就可以了
发表于 2014-5-22 10:39:17 | 只看该作者 �
只有RT809F 支持刷吗,希特尔 280U 支持吗
发表于 2014-5-22 11:05:06 | 只看该作者 �
厉害啊  这都可以........
发表于 2014-5-22 11:14:17 | 只看该作者 �
上次遇到一台华硕Z500进水的,公共点没有电压,修好了后发现KB9012也短路了,没有电压这个程序是备不出来的吧?
发表于 2014-5-22 11:16:07 | 只看该作者 �
我认为不是的。只是键盘的那些引脚跟EC那几个引脚走的同一条数据线吧。所以可以通过键盘接口飞线刷  发表于 2014-5-22 12:44
发表于 2014-5-22 11:30:01 | 只看该作者 �
楼主。你这是G485的机器吗?
发表于 2014-5-22 11:33:57 | 只看该作者 �
现在很多机器都在用9012,换EC,我们都是直接用RT809F写程序。
发表于 2014-5-22 11:42:12 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2014-5-22 11:50:01 | 只看该作者 �
学习了,这样真的可以吗
发表于 2014-5-22 12:36:31 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 无意义回复
