查看: 2269|回复: 6
[维修资料]
迅维维修部案例发布 戴尔M7420进水机维修
发表于 2015-9-15 13:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
戴尔M7420
DA0R08MB6E2
    SLJ8C
故障描述:进水机
解决方法过程:进水机,拆开键盘发现背面还有水渍。EC的引脚全部都生绣了被同行取掉了.CPU供电上管公共点过来的滤波电容已经被拆掉了。先把进水的地方处里干净,上BGA 150度烤半个钟。用万能表打各个电感的值和公共点值都正常,上电发现5VALW有3VALW没有待机芯片是TPS51125.查16脚VIN  14脚SKIP  15脚VREG5  8脚VREG3
都正常,1 6脚能过两个电阻接地来开启两路PWM,查1脚有1.2V正常,6脚没有电压,对地打值都正常.从料板上找了个人162K换上还一样。把TPS51125换了3V还是出不来.
又把TPS51125拆掉,打6脚值发现有500多,用刀片把6脚到电阻之间的线路断开,用飞线直接飞到电阻上电待机正常,把EC焊上再上电电流0.6,除了CPU集显其他的供电都出来了,CPU供电IC是NCP6132查供电 开启 SVID都正常没有PWM输出。换过后正常。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
uptownboy + 5 敬仰
黄鑫船 + 10 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-15 14:03:11 | 只看该作者 �
今天维修部维修资料大公开呀?很好 很好。多来几个不过内存和掉电的案例。加分!
嘿嘿。是我。你懂的  详情 回复 发表于 2015-9-15 14:10
发表于 2015-9-15 14:06:43 | 只看该作者 �
超级版主哎 先占个楼在说  进水机器有时候还是挺好修的 楼主这个比较难修
发表于 2015-9-15 14:10:06 | 只看该作者 �
嘿嘿。是我。你懂的
发表于 2015-9-15 14:17:25 | 只看该作者 �
今天维修部维修资料大公开呀
发表于 2015-9-15 14:18:04 | 只看该作者 �
维修不发出来的都是精品
发表于 2015-9-15 15:16:57 | 只看该作者 �
这种要么就好修要么就挂机
