查看: 7720|回复: 41
联想V4400U,不充电,跪求答案!
发表于 2015-9-13 21:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想V4400U,电池不充电,外接能正常开机进系统,只是不充电, 测电池接口BATT+无供电,EC_SMB_CK1有3.3V,EC_SMB_DA1有3.3V,BATT_TEMP有2V(有电池的时候2V,无电池3.3),换个相同的电池也是不充电,但是能正常放电,电池电用完了就是充不上,也证明电池是好的, 测充电芯片BQ24737,1脚ACN,2脚ACP都有19V,20脚VCC有19V,6脚ACDET有2.7V,7脚ADP_I是0V,5脚ACOK是0V,测到这里只看到第7脚ADP_I不正常,正常的该3.3吧,可我这0点几V都没,打对地阻止正常,这个引脚直接去了EC的65脚。 于是我把EC的65脚翘起,测得EC脚0V,而BQ24737这边的7脚ADP_I输出了3.3,这是不是EC坏了?充电芯片我是换过的,因为这机子没有图纸,这图纸都是找的类似的机型看的。差别不大,我怕这联想机子的EC写有程序,不敢就这样换掉,而且我也没这个现货。待大师们帮我确定!感谢!!EC是KB9012。对了bios没刷过。
发表于 2015-9-14 10:04:31 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2015-9-14 07:32
你确定你这个电池是好的吗,ADP_I EC没有识别你的电池
适配器我换了原装的试过了,为啥翘起EC的ADP_I,充电芯片这边就有输出ADP_I呢?
发表于 2015-9-13 23:49:49 | 只看该作者 �
7脚外的ADP_I是AC适配器或充电电流信号输出,IOUT电压是由内部20倍的微分电压检测放大器输出。在外接了一个100PF的去耦电容。好象正常时是0V的,充电时为0-0.3V。
如果是对的,为何我这却一直是0V,没有任何动静,只有翘起EC 的ADP_I,然后充电芯片的adp_i引脚就有输出3.3呢  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:07
发表于 2015-9-13 22:10:06 | 只看该作者 �
你看哈    充电电感周围有没有电容短路
没有,短路都排除了,电池放电都可以,短路的可能性应该排除才对!  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:38
发表于 2015-9-13 22:38:35 | 只看该作者 �
芯人 发表于 2015-9-13 22:10
你看哈    充电电感周围有没有电容短路
发表于 2015-9-13 23:03:04 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,看你提供的数据也没什么不对的,换个适配器试试,充电芯片8脚和9脚I2C总线线路通吗?EC带程序,动EC有风险不好玩。
适配器异界换过了,都用原装也不充电,8脚和9脚没有断线。就差BIOS没刷。  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:01
发表于 2015-9-13 23:09:52 | 只看该作者 �
如果有示波器打一下看系统管理总线是否有波形,如果没有波那就要先刷一下BIOS看一下了
发表于 2015-9-13 23:10:24 | 只看该作者 �
在WIN系统中能否检测到电池
这么明显的失误应该不会发生吧?  详情 回复 发表于 2015-9-13 23:38
发表于 2015-9-13 23:38:18 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-13 23:10
在WIN系统中能否检测到电池
这么明显的失误应该不会发生吧?
发表于 2015-9-14 00:16:24 | 只看该作者 �
我现在碰到一个Acer的也是不充电,放电,进系统正常,还在修呢
发表于 2015-9-14 07:32:52 | 只看该作者 �
适配器我换了原装的试过了,为啥翘起EC的ADP_I,充电芯片这边就有输出ADP_I呢?  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:04
发表于 2015-9-14 07:35:06 | 只看该作者 �
相当适配器检测脚
发表于 2015-9-14 07:52:53 | 只看该作者 �
这个KB9012的EC是带程序的啊?不充电和EC也有关系的?
我知道有关系,但现在就是不确定是否是EC坏了  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:02
发表于 2015-9-14 08:26:25 | 只看该作者 �
我修机太依赖图纸了,看不懂你写的
发表于 2015-9-14 08:34:23 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2015-9-14 08:59:08 | 只看该作者 �
高手指点顺便让小白学习一下
发表于 2015-9-14 09:05:20 | 只看该作者 �
学习学习  我也遇到一个不充电的,但我的是EC_SMB_DA  没有电压  已经修好了
发表于 2015-9-14 09:07:15 | 只看该作者 �
排除电源口是否有问题了吗
发表于 2015-9-14 09:17:37 | 只看该作者 �
这种是带程序的EC,要换拆板的
发表于 2015-9-14 09:30:09 | 只看该作者 �
希望楼主修好  改下帖子  说说维修心得经验
发表于 2015-9-14 10:01:20 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-13 23:03
先刷个BIOS,看你提供的数据也没什么不对的,换个适配器试试,充电芯片8脚和9脚I2C总线线路通吗?EC带程序 ...
