楼主: 维修新人-H
联想V4400U,不充电,跪求答案!
发表于 2015-9-14 10:02:29 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-9-14 07:52
这个KB9012的EC是带程序的啊?不充电和EC也有关系的?
我知道有关系,但现在就是不确定是否是EC坏了
发表于 2015-9-14 10:04:31 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2015-9-14 07:32
你确定你这个电池是好的吗,ADP_I EC没有识别你的电池
适配器我换了原装的试过了,为啥翘起EC的ADP_I,充电芯片这边就有输出ADP_I呢?
发表于 2015-9-14 10:04:46 | 只看该作者 �
多换一个适配器试试 电池如果在网上买的 最好在买一个试试
我用原装的试过了!客户用的也是原装。  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:09
发表于 2015-9-14 10:07:21 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-13 23:49
7脚外的ADP_I是AC适配器或充电电流信号输出,IOUT电压是由内部20倍的微分电压检测放大器输出。在外接了一个 ...
如果是对的,为何我这却一直是0V,没有任何动静,只有翘起EC 的ADP_I,然后充电芯片的adp_i引脚就有输出3.3呢
发表于 2015-9-14 10:09:09 | 只看该作者 �
我用原装的试过了!客户用的也是原装。
发表于 2015-9-14 10:13:02 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2015-9-14 10:07
如果是对的,为何我这却一直是0V,没有任何动静,只有翘起EC 的ADP_I,然后充电芯片的adp_i引脚就有输出3 ...
对的,查阅过参数。能充电才有0-0.3的电压。是1/2脚检测电压差通过内部比较器比较在7脚输出给EC,告诉EC整机的电流和充电的电流。
发表于 2015-9-14 10:29:10 | 只看该作者 �
问题应该出在BIOS
发表于 2015-9-14 11:04:58 | 只看该作者 �
坐等楼主修好 我参照一下
发表于 2015-9-14 11:17:34 | 只看该作者 �
这种问题是最难修的,期侍楼主修好
发表于 2015-9-14 11:19:34 | 只看该作者 �
这个不好修,你没换个芯片试试吗。
发表于 2015-9-14 11:42:30 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-14 10:13
对的,查阅过参数。能充电才有0-0.3的电压。是1/2脚检测电压差通过内部比较器比较在7脚输出给EC,告诉EC ...
那你觉得我这是那里问题?1、2脚是19V,公共点的电压,难道EC真坏了?或者BIOS ?
发表于 2015-9-14 11:43:20 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-9-14 11:19
这个不好修,你没换个芯片试试吗。
充电芯片换过了,EC,没法换,这个带程序
发表于 2015-9-14 11:45:21 | 只看该作者 �
建议电池隔离管看下是否击穿,我修很多都是管子击穿
发表于 2015-9-14 11:51:45 | 只看该作者 �
主要检查ACP/ACN、SRP/SRN外围的元件有无缺件或者电容不良,电阻不良。
发表于 2015-9-14 11:59:52 | 只看该作者 �
隔离保护这个地方我已经排除过了,主要是隔离保护的第二个P管容易坏嘛!这个我知道,但这个没有。
发表于 2015-9-14 12:00:07 | 只看该作者 �
BQ24737有换过吗?
发表于 2015-9-14 12:15:27 | 只看该作者 �
换个电池 试试 最简单的容易忽视啊!
发表于 2015-9-14 12:26:23 | 只看该作者 �
弄好了吗?我也在修一个充放电,,哎,充放电最难搞了!
发表于 2015-10-4 10:45:15 | 只看该作者 �
遇到了一样的问题   没辙了
发表于 2015-10-4 10:55:12 | 只看该作者 �
这应该不是ec的问题吧
