查看: 1727|回复: 6
开机转一下,就停
发表于 2015-9-13 19:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
foxcon   p87a1 v2.0 的主板一块,外观成色不错,开机转一下即停,拔掉电源4PIN,还是转一下就停,强行加电,测得内存没有电压,因没有图纸,跑线,发现内存的供电上管(Q83)G极没电压,G极电压来至于(EM 5302A)的2脚,EM 5302A没见过,无图纸,到此没思路了
哪位大师有此板图纸,麻烦上传一下,谢谢
发表于 2015-9-13 19:48:14 | 只看该作者 �
那就要查EM 5302A的工作条件了
发表于 2015-9-13 20:03:28 | 只看该作者 �
RTC电路,BIOS都有可能
发表于 2015-9-14 12:56:26 | 只看该作者 �
EM 5302A没资料,不知怎么查
发表于 2015-9-15 15:50:26 | 只看该作者 �
群里应该有图纸,应该得要钱买吧
发表于 2015-9-17 07:57:41 | 只看该作者 �
有没有短路有短路就会那样
发表于 2015-9-17 08:14:35 | 只看该作者 �
内存供电相对好查一些
