查看: 2556|回复: 29
两个晶振都超标?
发表于 2015-9-12 18:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一台不触发的板,南桥旁边两个晶振电压都偏大,南桥旁晶振14M的一脚1.1v另一脚1.7v    25M的一脚1.5v另一脚3.3v     搞得我头都蒙了。。求大神指点
发表于 2015-9-12 19:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有示波器吗?打一下波形。没示波器的话只能换晶振试了。
发表于 2015-9-13 11:37:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hgfhhvhvghcfgh
参与人数 3下载分 -15 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 -5 很给力!
维修小明仔 -5 【严管版块】严禁灌水
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-13 11:39:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个问题基本南桥烧了或者直接被雷霹了,你看下南桥是否很烫
发表于 2015-9-13 12:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个试试啊
发表于 2015-9-13 12:49:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶体是否起振。靠测电压是不准的。可靠是看波形或上频率计
发表于 2015-9-13 12:54:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有些晶振电压压差很小也是正常的
发表于 2015-9-13 13:00:46 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
拆了晶振阻值一样吗
发表于 2015-9-13 13:01:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况要么桥有问题,要么晶振不起振,万用表内阻导致晶振停振的也遇到过,示波器测测看。
发表于 2015-9-13 13:48:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
打一下波形
发表于 2015-9-13 13:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥有问题了
发表于 2015-9-13 14:26:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
桥有问题了.
发表于 2015-9-13 14:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
单桥虚焊的多呀
发表于 2015-9-13 16:34:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看一下桥 有没有出问题
发表于 2015-9-13 17:30:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶振问题不打吧   看看南桥
发表于 2015-9-18 07:50:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥问题嫌疑较大
发表于 2015-9-18 23:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥也测不到短路的,上过bga了,还是一样,我觉得南桥可能性不大
发表于 2015-9-22 08:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用示波器测啊,有的用电压测不到。以前有一个intel板子,南桥晶振有电压,却没有波形,换后就好了
发表于 2015-9-22 21:13:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手路过  学习经验
发表于 2015-9-23 08:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6L说的很对啊
