查看: 2038|回复: 7
苹果 A1311 版号 820-3126-a
发表于 2015-9-12 15:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
开机正常 走完WIN7 图标后直接重启 点卡换过了 硬盘内存都还过了 谁碰到过这样的机器问题?
发表于 2015-9-12 15:43:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看显卡。{:4_136:}
发表于 2015-9-12 15:48:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PE能进不,先排除一下驱动那些,如果进PE都重启那就看显卡供电,U供电吧
大哥 你见过苹果可以进PE的?  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:04
发表于 2015-9-12 16:13:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果系统好着没有啊
发表于 2015-9-12 21:50:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果能进PE,应该是系统问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
发表于 2015-9-12 22:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用原版系统看下
发表于 2015-9-12 23:04:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
大哥  你见过苹果可以进PE的?
开机之后长按option,之后会出现可启动的盘符,一般是mac系统,win系统,mac恢复系统,光驱启动(如果有光驱+光盘的话且为可识别的系统盘),U盘启动(如果识别的话),但有些苹果不支持  详情 回复 发表于 2015-9-13 09:55
发表于 2015-9-13 09:55:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
①辈子守擭妳 发表于 2015-9-12 23:04
大哥  你见过苹果可以进PE的?
