查看: 2712|回复: 26
B470E 待机电流0.07
头像被屏蔽
发表于 2015-9-12 10:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,此机没有35V    51123  的第三脚有2.0V  13 脚有3.3    8有3.3V  17有5V。18EN有3。3 V。待机芯片更过换二个,但有少少发热。拆掉IC用可调电源加3 V到8   5V到17 电流都没有异常(拆掉IC先要拆掉35V待机的上管),,
补充内容 (2015-9-15 13:18):
此机已修复,
补充内容 (2015-9-25 16:37):
待机5V电容容量变小了,换了就好了
头像被屏蔽
发表于 2015-9-12 10:58:50 | 只看该作者 �
时序到了S5EN那了,就是18脚的电压,
发表于 2015-9-12 11:11:12 | 只看该作者 �
22和9脚有5V电压没有
发表于 2015-9-12 11:13:18 | 只看该作者 �
CPU 铁皮管的问题吧
发表于 2015-9-12 11:24:40 | 只看该作者 �
1/6脚电压多少?这是3/5输出的必须条件。
发表于 2015-9-12 11:31:33 | 只看该作者 �
CPU供电铁壳短路了吧。
发表于 2015-9-12 11:36:31 | 只看该作者 �
线性短路吧
发表于 2015-9-12 11:40:42 | 只看该作者 �
看看是不是 后级短路
发表于 2015-9-12 12:10:46 | 只看该作者 �
负载短路应该是
发表于 2015-9-12 12:13:17 | 只看该作者 �
8 脚  和  17 脚 是不是有 微短
发表于 2015-9-12 15:09:24 | 只看该作者 �
换主板吧。。。
发表于 2015-9-12 15:40:38 | 只看该作者 �
把35v电感旁边的俩个大电容换了试试,
我也碰到过,换了就好了  详情 回复 发表于 2016-8-20 22:18
发表于 2015-9-12 17:35:20 | 只看该作者 �
铁壳问题  好像是通病了!
发表于 2015-9-12 17:41:04 | 只看该作者 �
1脚和6脚的电压如何?两个脚的必须有的
发表于 2015-9-25 12:02:45 | 只看该作者 �
修复也没说是修复了什么问题
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-9-25 12:06:29 | 只看该作者 �
5V的待机电容坏了,有待机时,示波器测有异常,试着换了,就好了
待机5V不是线性5V?  详情 回复 发表于 2015-9-25 13:08
发表于 2015-9-25 12:54:10 | 只看该作者 �
呵呵 这个机器 龟壳容易坏,还有CPU也容易坏~~~
发表于 2015-9-25 13:08:44 | 只看该作者 �
待机5V不是线性5V?
发表于 2015-9-25 13:44:33 | 只看该作者 �
ec短路了。。。。。。。。
发表于 2015-9-25 15:38:53 | 只看该作者 �
B47问题很多
