查看: 7818|回复: 124
联想G460没待机, LA-5751P REV:1.0
发表于 2015-9-11 21:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
工作基本条件:
     第6脚:VIN  19V
     第1脚:REF   2V
      第4脚:EN_LDO  3.3V
     第7脚 :LDO  5v
     第14 : EN1 1.5V
     第27脚:EN2:1.5
Q13  Q14  Q30 Q33  的G极都没有电压,也没波形,示波器也没抓到瞬间的波形,电感也没瞬间电压跳变,滤波换了,上下MOS管也换了,副供电的点火回路的 MAINPWON   ACON
PACIN 的电压都正常,把电感后面的链接点也断开了还是一样,求大神给思路吧,在线等待~!
G460_NIWE1_LA-5751P_R03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-11 21:22:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
附带上图,没图的大神可以下来帮参考下·· G460_NIWE1_LA-5751P_R03_1029A.pdf (1.46 MB, 下载次数: 9)
发表于 2015-9-11 21:37:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这还是上个月那台机器吗?
今天没什么事做把板子拿出来换了芯片重新量了一遍如下: 第1脚:REF 1.97V 第2脚:TOD 1.96V 第3脚:VCC 4.97V 第4脚:EN_LDO 10.1V 第5脚:NC 3.25V 第6脚:VIN 19V 第7脚 :LDO 4.97V 第12脚:ILIM  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:41
不是了··今天接到的机子,芯片基本条件都正常就是没产生3 5 V待机  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:23
发表于 2015-9-11 21:39:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看18脚电压正常不
今天没什么事做把板子拿出来换了芯片重新量了一遍如下: 第1脚:REF 1.97V 第2脚:TOD 1.96V 第3脚:VCC 4.97V 第4脚:EN_LDO 10.1V 第5脚:NC 3.25V 第6脚:VIN 19V 第7脚 :LDO 4.97V 第12脚:ILIM  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:42
发表于 2015-9-11 21:41:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EN1和EN2电压有点低哟,EN2需要2V呀,EN1需要5V呀,
没错,EN1是2V EN2是5V 这个电压我刚量了,是一个2V 一个5V  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:26
发表于 2015-9-11 21:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
29脚是否有5V
确实EN1好像需要5V 被VL上拉 29频率设定?  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:16
发表于 2015-9-11 22:08:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不科学呀 好像条件都正常的呀 而且断开后级了
今天没什么事做把板子拿出来换了芯片重新量了一遍如下: 第1脚:REF 1.97V 第2脚:TOD 1.96V 第3脚:VCC 4.97V 第4脚:EN_LDO 10.1V 第5脚:NC 3.25V 第6脚:VIN 19V 第7脚 :LDO 4.97V 第12脚:ILIM  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:43
发表于 2015-9-11 22:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
29脚是0V,链接VL的电阻不采用···  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:31
对啊,29脚也需要5V是设定频率的  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:18
发表于 2015-9-11 22:18:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对啊,29脚也需要5V是设定频率的
汗 领教了 以前基本忽略 一般开启 供电 基准电压 滤波电容 MOS 其他很少测量  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:20
发表于 2015-9-11 22:20:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
taiwanadult 发表于 2015-9-11 22:18
对啊,29脚也需要5V是设定频率的
一般都没有问题,按VCC按PWM工作模式运行  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:25
发表于 2015-9-11 22:22:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
开启电压太低了
发表于 2015-9-11 22:25:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实这些供电不难 难在6 7系列不跑码 不过内存 复位的  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:27
发表于 2015-9-11 22:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-11 22:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
有问题,这台机器我修过,开启en1脚我记得是5v左右
发表于 2015-9-11 23:01:39 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
en低了 1.5怎么够 查这个!
不好意思哦,EN1是2V EN2是5V 这个电压我刚量了,是一个2V 一个5V,发帖子的时候我记错了,我刚刚特意去量了下··  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:29
发表于 2015-9-11 23:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
还有就是你的真正的b+出来没,查MAINPWON ,查pu10b
点火回路正常,B+也正常产生了···  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:28
发表于 2015-9-11 23:03:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以看看芯片数据手册
发表于 2015-9-11 23:15:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
29脚这台机器接地了 是0V 肯定的   这机器我刚前天修过一台 不过跟楼主不一样 我那个不过保隔,你这个你又说你的MAINPON是正常的 我怀疑是不是被这个拉低了 因为这个EN2肯定是2V的 我记得很清楚 至于EN1是多少V的我倒是忘了 但是这个2V我记得很清楚  看电路图就是5V 的  这样 你把那个PR32断开 看下电压是否有变化,如果没有取掉PC104   再看看PR146的阻值是否变大变小了,还有就是PR146到芯片EN1脚是否有断线 这些都查一下,我前几天修到  后面是PQ25坏了 导致运放+小于-所以不出待机,你也看下 这个PU10这个运放比较爱出问题 就这台机器来说 或者跟跟它相关的周围电路,修好以后跟大家说一下,祝你好运
今天没什么事做把板子拿出来换了芯片重新量了一遍如下: 第1脚:REF 1.97V 第2脚:TOD 1.96V 第3脚:VCC 4.97V 第4脚:EN_LDO 10.1V 第5脚:NC 3.25V 第6脚:VIN 19V 第7脚 :LDO 4.97V 第12脚:ILIM  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:44
EN1是2V EN2是5V 这个电压我刚量了,是一个2V 一个5V ,PU10的三个电压都产生了,应该没问题··明天再去把PU10给换了··  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:27
发表于 2015-9-11 23:23:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 21:37
这还是上个月那台机器吗?
发表于 2015-9-11 23:26:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
14脚 EN1 应该5V 27脚 EN2 是2V 不知你是写错了 还是量错了  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:07
