楼主: 609692022
联想G460没待机, LA-5751P REV:1.0
发表于 2015-9-12 15:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN电压好像低了些哦
发表于 2015-9-12 15:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 14:50
芯片的LD0/PVCC/VCC是必不可少的条件,12脚和31脚外的电阻有问题也会造成不输出。
12脚有1.4V  31脚有1.1V
发表于 2015-9-12 15:59:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有无示波器测有无瞬间的输出?如果没有就把输出的电容全换了,反馈电阻阻值有无异常。PVCC和VCC是必须要先有,是提供给芯片内部模块供电的。最后确实搞不掂时,搞个正常的3/5电路代换掉这个电路。
第1脚:REF 1.97V 第2脚:TOD 1.96V 第3脚:VCC 4.97V 第4脚:EN_LDO 10.1V 第5脚:NC 3.25V 第6脚:VIN 19V 第7脚 :LDO 4.97V 第12脚:ILIM1 1.46 第14 : EN1 4.63V 第17脚:BOOT1 4.73V 第19  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:40
发表于 2015-9-12 16:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是掉件了,
发表于 2015-9-12 16:02:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
特别是频率设定脚的电阻电容
发表于 2015-9-12 16:05:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
en1是2ven2是5v
en1和en2电压有点低  en2需要2v  en1需要5v
发表于 2015-9-15 09:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我手里有个g460的本。我的有待机能加电,电流有跳变,有复位,但是就不亮,楼主能否把你的两个bios能给我一份不
可以的,把你的你邮箱给我发给你···  详情 回复 发表于 2015-9-15 10:39
发表于 2015-9-15 10:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
☆刚子☆ 发表于 2015-9-15 09:44
我手里有个g460的本。我的有待机能加电,电流有跳变,有复位,但是就不亮,楼主能否把你的两个bios能给我一 ...
可以的,把你的你邮箱给我发给你···
兄弟,我等你的bios呢有时间给我发一下呗,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:04
谢谢了  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:55
发表于 2015-9-15 11:55:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
609692022 发表于 2015-9-15 10:39
可以的,把你的你邮箱给我发给你···
wanggang19871004@126.com谢谢了
发表于 2015-9-15 12:27:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修好了吗  记得分享下
问题基本锁定了,但还是没找到原因···就是32脚没1.4V的电压输出···  详情 回复 发表于 2015-9-15 17:58
发表于 2015-9-15 13:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过芯片了吗?条件都正常就换个芯片试试
芯片都换了第三个了··  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:02
发表于 2015-9-15 16:04:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以的,把你的你邮箱给我发给你···
知道,公司的网络好差发不了,晚上回去了我再发给你好吗?我已经读取下来了·  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:27
发表于 2015-9-15 16:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-9-15 17:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
           都是高手          学习
发表于 2015-9-15 17:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是芯片本身工作不正常吧
发表于 2015-9-15 17:33:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
en怎么这么低
发表于 2015-9-15 17:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1230123 发表于 2015-9-15 12:27
修好了吗  记得分享下
待机芯片32脚不是输出的,是外部电路提供给待机芯片的基准电压。查一下待机芯片32脚的基准电压是从哪里发过来的。  详情 回复 发表于 2015-9-15 18:11
发表于 2015-9-15 18:11:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说错了,不是32脚,是第31脚:ILIM2没1.4V的电压··  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:07
这个脚位连接外面一个下拉电阻···  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:01
发表于 2015-9-15 18:15:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
en应该是3.3v吧
发表于 2015-9-15 18:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3  5V直接换了
