查看: 3903|回复: 28
[已解决]
ACER 5750G 独显
发表于 2015-9-11 16:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最开始故障是键盘有个别的按键不能用,换了键盘故障解决。后来客户来取机器的时候居然点不亮了,电流跑到1.2左右掉电,多开几次在LUGO处掉电。后来直接不亮了。只好给客户说留下来慢慢修了,拆机裸板还是一样的故障,以为是显卡部分有问题就用疯抢吹了下,结果故障还是一样一样的。心想是不是显卡供电电容不良导致的,换之故障还是一样,想了想是不是d_ck_sclk  d_ck_sdata 这两个信号导致的。于是用万用表测内存202角奇迹出现了,居然不掉电了,信号来源Q40  检测2 脚5脚有3.3.4脚无。换之故障解决。
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
uptownboy + 5
1325503305 + 1 很给力!
chenwanjian + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 4 赞一个!
黑暗纪实 + 2 很给力!
发表于 2015-9-11 17:12:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看帖加分就是这样
发表于 2015-9-11 17:36:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是不良导致,如果一直没有电压怎么抓取内存的呀
没有示波器,只能量量有不有3.3了,  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:10
发表于 2015-9-11 17:54:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
SMB总线掉电,修的比较少
发表于 2015-9-11 22:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很给力啊 楼主
发表于 2015-9-11 23:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
你一眼就能锁定故障点,怎么做到的,思路呢
还是走了弯路的,以前修到过桥的问题导致显卡不过的,这次没干桥 先检测总线正常不了  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:08
发表于 2015-9-11 23:19:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两信号是去内存的?
总线是敲在啥时发出的  详情 回复 发表于 2015-9-14 14:22
是的。总线是桥发出来的  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:07
发表于 2015-9-11 23:20:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道说经验菲菲
发表于 2015-9-12 08:47:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经验往往是快速修好笔记本的重要因素之一
发表于 2015-9-12 09:38:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你是怎么想到那的问题呢
看电流样子好像是到显卡处的时候掉电的,内存处不正常会导致这样的情况出现  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:06
发表于 2015-9-12 09:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SMB总线掉电,修的比较少
发表于 2015-9-12 10:06:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1230123 发表于 2015-9-12 09:38
你是怎么想到那的问题呢
发表于 2015-9-12 10:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1325503305 发表于 2015-9-11 23:19
这两信号是去内存的?
是的。总线是桥发出来的
发表于 2015-9-12 10:08:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-9-12 10:10:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有示波器,只能量量有不有3.3了,
发表于 2015-9-12 10:17:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
完全是凭经验啊
发表于 2015-9-12 10:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  不错不错 哎 我们小小白啥时候是个头啊
其实我也是菜鸟  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:37
发表于 2015-9-12 10:37:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实我也是菜鸟
发表于 2015-9-12 11:34:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你真够倒霉的   换个键盘而已  还外带解决修,不划算
发表于 2015-9-14 14:22:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这两信号是去内存的?
总线是敲在啥时发出的
