查看: 3232|回复: 12
e430不充电
头像被屏蔽
发表于 2015-9-11 15:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e430不充电,电池开机正常,拆机测量pq301 304  4脚为20v,pl301为10.5v的电池电压,测pq310b  5脚为0v,pq313  2脚3v,即acoff为3.3v
然后拿掉电池,单用适配器,b+有20v,acoff为0v   触发开机,发现因b+电压不稳定,掉电。这时测acoff偶尔会出现一下,出现后b+消失
论坛里说acoff是ec发出的强制电池放电信号,请问各大大,acoff产生条件
发表于 2015-9-11 15:58:32 | 只看该作者 �
EC的待机条件,供电,复位,时钟,ACIN,BIOS的供电ACOFF就应该是低电平,如果都正常的话,那就刷BIOS吧
发表于 2015-9-11 15:59:59 | 只看该作者 �
还有适配器电压正常的情况 就会发出
发表于 2015-9-11 16:07:17 | 只看该作者 �
会不会电池坏的。换个电池试试了
发表于 2015-9-11 16:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 16:17:52 | 只看该作者 �
VS是否正常产生的哟,还有RTCC电压是否正常产生这些都要看呀
发表于 2015-9-11 16:23:40 | 只看该作者 �
查充电芯片的供电脚和ACDET引脚外围电路。
发表于 2015-9-11 16:56:13 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-9-11 17:28:11 | 只看该作者 �
还以为是适配器坏了呢
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-9-11 19:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机已修复,测EC  ACIN信号2.8v       此电压是pu101    1脚发出,由vin上拉到3.3v     测上拉电阻断,更换10k电阻后3.3v正常。     感谢大家
发表于 2015-9-11 22:21:53 | 只看该作者 �
修好就好了啊
发表于 2015-9-11 22:53:09 | 只看该作者 �
一般的acoff这个信号如果为地,大部分情况是出在ec那边
发表于 2015-9-11 23:44:49 | 只看该作者 �
修机还是得细心啊
