查看: 2609|回复: 4
SONY一体机维修,板号MBX-197,M814 MB
发表于 2015-9-11 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼一体机,板号MBX-197,M814 MB。客户说开关不好使。亲测按开关不触发,拆开板子测各大电感PWM供电,发现待机+5VALW对地为0。给客户报价,同意维修后开始逐一拔件。心里有一个大体思路,既然+5VALW对地为0,先断开PL2电感来断定一下是前级短路还是后级负载端短。断开电感后测量后发现的确是负载端短路。(这里的短路为什么不选择烧机大法呢,如果对地短不为0,用烧机大法可以很快找出故障点。对地都为0了用小电流不容易烧出来,用大电流怕故障扩大,故在这里没有用烧机大法)。一般我先查后级的滤波电容,一般我是从个头比较大的电容找起,拔掉PC32,PC34故障依旧。
+5VALW做上拉作用接上拉电阻的一般不用查了,做上接的电压一般对地不会是0,一般都会有阻值,可以随便找一个上拉电阻测量两端,比如我找到PR230测一下,结果发现是有阻值的,如果是上拉电压短路为0,那么PR230的两端对是应该是0,且同时PQ53的D-S极应该对地为0。通过以上测量排除上拉这一大块的问题,遇到上拉可以先不要测。
下一个应优先考虑的问题应该在USB供电方面,因为这个电压通过图上看是经过保险给USB供电的。接下来就逐一断开这些保险:F1,F2,故障依旧。
然后又找到了与PU7的第20角相连的PR40并断开测量,测量20角的对地值正常后排除PU7.
大的元件都排除了,这下子陷入困惑。该找小一些的元件,以0403规格的米粒电容为重点查找对象,当找到PC46时,把它拔下来一测,果然是PC46对地为0了,心里别提多高兴,到此短路故障已修复。下一步是插上电容小试一下。
插电源按开关,还是不触发,然后用万用表测一下,+5VALW已正常输出,+3VALW无输出。汗。。。。空欢喜一场,现只有从+3VALW输出的硬性条件查起。查得PU6的供电,开启,自举都已正常,但芯片就是不工作,初步断定芯片本身损坏,然后从图上可以看出+5VALW的PWM芯片与+3VALW的PWM芯片采用的都是SC411,如果把这2个芯片调换一下试试来进一步判断问题所在。2个芯片换了位置后居然+5VALW与+3VALW都无输出,一下子又蒙了,开始怀疑没焊好吗?不能呀,焊这样的芯片应该没问题呀,又拖焊又加焊还是不行。难道是2个芯片换了位置把2个芯片同时都损坏了?那样就真的悲剧了。。。又把2个芯片换回来后测了一下+5VALW又正常产生,+3VALW仍然不输出。这是咋回事儿呢?想了许久也没想明白,后只能静下心来慢慢仔细的看图纸吧,看图过程中发现+3VALW如果要正常产生,+5VALW这个电压必不可少,+5VALW是+3VALW产生的条件,这个芯片的自举与VCCA供电角必须由+5VALW提供才能正常工作。这下子恍然大悟。在此可以断定是+3VALW的PWM芯片本身坏掉了,手上没有件,订购配件开始等件回来继续。。。
等了3天芯片回来了,直接装上芯片测量+3VALW正常产生,按开关上电,电流一路狂奔到2点几后亮机。本以为就些修复成功,可谁知道亮机后提示1st cpu fan speed error! 2nd cpu fan speed error!让按F2进BIOS设置,否则在几秒后自己关机。进BIOS里根本无法设置此项,这回又一个不小的打击。机器修到现在如果放弃那真太可惜了,上论坛,网上找相关问题,没找到。后来发现北桥的散热铜管好像是紧贴着主板上,是不是触碰到板上的小元件了,把北桥周围的小元件用黄胶带粘好,然后装上散热片,到此机器正常开机。机器修复成功。这一波三折让人领会到修机器时一定要细心,心静,仔细,希望此帖能帮助大家。咱一起进步,最后把此机的图和修好以后备份的亮机BIOS奉献给大家,图纸是花钱买的,论坛里有一个帖子发的图和BIOS好像是对不上。有需要的同学可以放心下载使用。
图纸和BIOS.zip
1.84 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
泰博快修 + 2 赞一个!
维客叶孤城 + 5 很给力!
发表于 2015-9-11 15:18:10 | 只看该作者 �
楼主的这个贴子可以为很多小白提供一个思路,谢谢
共同进步,分享资料和经验。谢谢您的加分。  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:19
发表于 2015-9-11 15:19:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 15:52:39 | 只看该作者 �
故障维修也是一波三折  细心修好就是一大进步  图文并茂帖子加分支持  同时谢谢提供图纸以及BIOS
发表于 2015-9-17 10:03:07 | 只看该作者 �
厉害
