查看: 1533|回复: 11
电压没有不跑U
发表于 2015-9-11 11:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这段时间帮客户维修机子碰到比较多这种情况,电脑开始可以正常使用,但是突然CPU电压没有了,内存电压有些没有有些有,其它电压正常,内存附近管子都正常,其它都检测过,CPU电压没有,管子正常,检测不出什么问题,放一段时间后拿出来又可以正常使用,有一块主板用了红啊几个月都没有在出现问题了,后来又接触到这种主板好几块,放一段时间都正常。今天又接触到一块,是梅捷AMD4400+  二代内存的,又出现这种情况,原件测试都没有问题,电压CPU,内存电压没有,管子测试正常,谁碰过这种情况,不用放一段时间可以马上维修搞定的,
发表于 2015-9-11 11:33:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些人说是潮湿,我也风枪微加热过,但是还是一样的故障,这种故障我试过,除了电源管理芯片没有换来试过,其它的都检测过的,
发表于 2015-9-11 11:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到过不少,,隔夜就好了,,,都不用修,,,
发表于 2015-9-11 11:40:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是不是有虚焊的地方,,,
发表于 2015-9-11 11:58:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这应该不是虚焊问题的,压过通电测试也是一样的,我之前出现过这样的情况的主板自己拿来用到现在都没有问题,所以这种情况可以排除,
发表于 2015-9-11 12:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD的很多是桥的问题
发表于 2015-9-11 12:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD的很多是桥的问题
发表于 2015-9-11 12:33:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AMD桥的问题  修不了就换呗
发表于 2015-9-11 12:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
温度变化产生热涨冷缩导致桥虚焊引起
发表于 2015-9-11 12:51:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是说虚焊,放几天后又用又正常啊,什么问题都没有啊,我之前的一块主板也是这种情况到现在半年了,都没有出现问题
发表于 2015-9-18 11:09:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主有没有烤箱放进去烤下  看看是不是潮湿的问题  如果不是  看看是不是你的板子只能冷机开机
发表于 2015-9-18 11:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有个问题  是   原件  不良  。。上回修 技嘉一块770的板子  内存 供电时有时无。 后来查出来 是一个2级管的问题
