ZXCVWtest
查看: 2985|回复: 18
门外汉泣血跪求高手帮忙分析下!
发表于 2015-9-11 09:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奶牛 GateWAY   Z06 笔记本一台  板号为DA0Z06MB8D0    故障现象为背光时有时无,换了屏线和屏幕都不能解决问题  在论坛搜得相仿问题的帖子 http://www.chinafix.com/thread-822684-1-1.html   在此也感谢这位前辈的分享  我按图索骥   测量 BL_ON只有1.5V    遂短接R444 问题可以解决,于是更换R444  故障依旧   泣血跪求哪位前辈能指导一下,附电路图:现在 BL_ON电压1.5,Q25导通,Q26截至状态
发表于 2015-9-11 09:31:38 | 只看该作者 �
这个问题好搞的,你把Q26 Q29  R443  D28全取了看有没3V电压出来,如有3V电压出来,你就把一个一个装上去,装到哪一个电压不对就是哪一个元件坏了,或者是后面电路有问题。如果全取了电压还是拉低了,那就是板层有问题了,把线割断,飞线就能解决这个问题
发表于 2015-9-11 09:20:57 | 只看该作者 �
只能大力的支持楼主。。帮顶。。。
发表于 2015-9-11 09:25:37 | 只看该作者 �
1.5是不是 有短路或者漏电
发表于 2015-9-11 09:29:28 | 只看该作者 �
r444 的焊盘到D28是不是导通的啊
发表于 2015-9-11 09:50:58 | 只看该作者 �
bl_on还受控于另外三个信号, 你要是嫌弃麻烦 就直接去掉Q26 直接屏线接口短接背光调节
发表于 2015-9-11 12:17:00 | 只看该作者 �
可以先取下Q26测量BLON信号电压变化。
先拆的Q26 没效果,问题依旧,再拆Q29,问题解决,电压也正常了,焊上Q26,依然很好,现在不装Q29 装好机装上屏,机器正常,想请教下,不装Q29可以吗,Q29是负责什么信号的!能找别的型号代替Q29的原型号么  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:45
发表于 2015-9-11 12:24:20 | 只看该作者 �
中午刚取下测量,没变化
发表于 2015-9-11 12:25:32 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-11 09:29
r444 的焊盘到D28是不是导通的啊
测量过,是通的
发表于 2015-9-11 12:26:06 | 只看该作者 �
想好好修,也练练技术
发表于 2015-9-11 12:27:16 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2015-9-11 09:31
这个问题好搞的,你把Q26 Q29  R443  D28全取了看有没3V电压出来,如有3V电压出来,你就把一个一个装上去, ...
好,这个方法虽然比较繁琐,蛋也值得一试
发表于 2015-9-11 12:44:50 | 只看该作者 �
是不是休眠电压低了才会导致时亮时不亮哦
短接R444可以解决问题,但我想把它修好!  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:56
发表于 2015-9-11 12:56:14 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2015-9-11 12:44
是不是休眠电压低了才会导致时亮时不亮哦
发表于 2015-9-11 15:14:35 | 只看该作者 �
拆掉q26和q29看看效果,一个一个拆。
先拆的Q26 没效果,问题依旧,再拆Q29,问题解决,电压也正常了,焊上Q26,依然很好,现在不装Q29 装好机装上屏,机器正常,想请教下,不装Q29可以吗,Q29是负责什么信号的!能找别的型号代替Q29的原型号么  详情 回复 发表于 2015-9-11 22:42
发表于 2015-9-11 22:42:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 22:45:29 | 只看该作者 �
应该是ec发来的休眠信号,你测测电压是多少?不装q29有可能不能待机,就是电脑待机屏幕背光不关导致白屏,实在不行可以吧电脑休眠关了。我怀疑是q29坏了。  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:10
发表于 2015-9-12 08:10:49 | 只看该作者 �
姆扫瑞 发表于 2015-9-11 22:45
先拆的Q26 没效果,问题依旧,再拆Q29,问题解决,电压也正常了,焊上Q26,依然很好,现在不装Q29  装好 ...
多谢前辈指导!  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:45
发表于 2015-9-12 08:45:56 | 只看该作者 �
xuetu 发表于 2015-9-12 08:10
应该是ec发来的休眠信号,你测测电压是多少?不装q29有可能不能待机,就是电脑待机屏幕背光不关导致白屏 ...
多谢前辈指导!
发表于 2017-2-26 18:38:43 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了
