查看: 27563|回复: 289
[笔记本]
GateWAYZ06(Z06MB)暗屏维修
发表于 2014-12-4 03:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
        收到同行拿来一台GateWAYZ笔记本,型号忘记拍了,故障现象是暗屏,机器屏幕是LED的,习惯性地先换了屏试一下,毕竟换屏比较直接和快捷!结果换了个屏,还是出现暗屏,看来问题是在主板上了!于是决定先找图纸,看到板号是DA0Z06MB8D0,刚好存有这款主板的图,先上图,找到主板屏接口的图,发现背光开启是在第13脚,亮度调节是在第14脚
于是在板上测量接口的第13和14脚,发现13脚只有0.889V的电压,14脚有3.3V电压
看来问题出在开启电压不足上,一般屏背光的开启电压需要3V以上,于是查找BL_ON来源,发现BL_ON是由显卡发出,经过电路转换,受控于Q25和Q26,LVDS_BLON控制Q25导通,然后使Q26截止,BL_ON通过R444电阻被+3V上拉为3.3V
由于实际测量时,BL_ON只有0.889V,于是便测量R444两端电压,发现,一端有3.3V,另一端(也就是连接屏接口的第13脚)只有0.889V,用镊子短接电阻,发现屏幕已经亮了,判定为电阻损坏,R444是1K的电阻,于是在料板上拆了一个1K的电阻换上后,两端电压正常
接上液晶屏,正常显示
目前笔记本还处于学习阶段,很多东西还不熟悉,如分析有错误,希望大家勿喷,31期学员希望大家多多支持
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员10903510.5元2021-9-12 10:26
 会员57080.5元2020-5-11 18:41
 会员11517900.5元2020-4-9 14:05
 会员12183610.5元2019-10-16 17:26
 会员11149620.5元2019-9-19 08:53
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +241 收起 理由
yy4516 + 5 明了易懂,帮助我们新手的好贴
taoato123 + 1 很给力!
dss581 + 5 很给力!
魔幻空间 + 5 赞一个!
380076155 + 2 很给力!
人人和电脑 + 5 基础学的好啊,修本本要细心,耐心,加恒心.
花秀、 + 1 赞一个!
东航 + 5
asdfllzxcv + 5
179102089 + 1 淡定
本文由 会员213014 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-4 07:51:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般我都以为屏暗 是显卡的事。。这种板子电阻坏的很少吧
回复 支持 0 反对 4
发表于 2014-12-23 22:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
neco 发表于 2014-12-4 14:25
飞线直连连接1K电阻两端就行了,信号工作电流小可以直接用漆包线进行。
如果考虑飞线连接电阻两端,直接堆锡不就行了。这回复感觉欠缺实际焊接经验。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-21 22:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是短接的话,Q26导通没事吗?困了,明天再仔细看大家的回复。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-21 09:36:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的意思是供电不能用短接代替电阻,但是信号因为电流小,可以用短接来代替。理解的对不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 10:08:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般这种问题  我就把13.14脚 连上就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-10 10:25:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是上啦电阻坏了啊~~挺好的~~呵呵
发表于 2014-12-7 17:54:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主运气好,这种故障一般是显卡问题,1K的电阻坏的机率不大。
发表于 2014-12-7 17:19:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害哦。。。。是我早放弃了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
默默的帅着 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-6 12:49:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2014-12-4 07:30
这个1K信号电压上拉电阻料板上找不到的情况下,也可以直接飞线连接两端解决故障,只要确保屏接口的第13脚阻 ...
这个1K电阻是场效应管Q26的D极负载电阻,也是BL_ON信号的上拉电阻,不可短接,否则会烧Q26的。
发表于 2014-12-5 22:28:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人感觉这里楼主说直接飞线连接电阻两端是不对的,我觉得这个电阻在这里起到限流、隔离的作用,如果直连了会引发不能正常开机,+3V为系统电压是先出来的,EV-LVDS-BLON这是屏供电开启信号是在过了显卡之后才发出的,S3电压出来后此时还没有CPU供电,显卡开启自然没有,Q25截止,Q26导通,+3V对地,应该会掉电吧。  以上为自己分析的,有不对的地方还请大神指出
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-4 03:03:01 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
厉害 王总厉害!
发表于 2014-12-4 03:04:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
过程好详细啊~~请问图是在哪里能下载到呢
正常在论坛上都可以搜见的  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:27
发表于 2014-12-4 04:18:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
王总很犀利啊
发表于 2014-12-4 07:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个1K信号电压上拉电阻料板上找不到的情况下,也可以直接飞线连接两端解决故障,只要确保屏接口的第13脚阻值正常就行。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-4 07:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个说的对,的确也可以通过飞线解决这种故障。
发表于 2014-12-4 08:18:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好心做到底,送佛送到西。把图纸整出来吧
发表于 2014-12-4 08:34:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来是电阻惹的祸,楼主很快的秒杀了,真心不错啊。
发表于 2014-12-4 08:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加油努力,我学了那么久,感觉还很小白啊
发表于 2014-12-4 08:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种情况我一般都是背光开启飞线到屏开启信号就可以了
发表于 2014-12-4 10:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个 一般飞线就线  也是可以的
发表于 2014-12-4 10:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能够做到这一步已经很不错了,只要能解决问题就是高手
发表于 2014-12-4 10:40:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
期待楼主的图纸
发表于 2014-12-4 11:12:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种板子电阻坏的很少吧
发表于 2014-12-4 12:52:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主天天很闲吧 每个帖子都能看见你的回复呵呵
发表于 2014-12-4 12:55:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
王版主,没分了 来给你捧个人气。多多加油 这种感故障有图纸就好修 没图纸只有飞线 不过飞线还是有技术的  要不屏会提前亮
发表于 2014-12-4 12:56:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主知道怎么飞线吗?看起来你是很高手的样子的?经常看到你,可否请教下?
发表于 2014-12-4 13:36:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主真是幸运一个电阻搞定
发表于 2014-12-4 13:51:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏暗很多步是显卡事,你新手啊
